Alt 04.11.2013, 20:49   #11
Ritzer82
Benutzerbild von Ritzer82
Mazda MX-3 V6 KL-ZE
Hoffe mal ganz stark das es das mit dem sensor ist wie Neo das beschrieben hat.
Wärmetauscher ist so ziemlich das letzte was du tauschen möchtest glaub ich.
Kann das voll und ganz verstehen das du den 9er nicht weggeben möchtest.
Hab selbst einen und möchte den auch nicht mehr missen.
Noch 2x Tanken
Dann kommt Peter Zwegat !!!!
Mein Xedos 6 - Userstory
Mein Xedos 9 - Userstory
Alt 05.11.2013, 16:55   #12
Xedoswhitemagic
Halloooo
Ja Ich versuchs mal zum finden den Wiederstand nur ist mir nicht ganz klar ob man den ausbauen muss zum reinegen oder nicht bzw. wie dieses Teil überhaupt aussieht
Ich kuck mich ma durch und dann meld ich mich retour ob ich erfolg hatte oder nicht
Lg.Manuel
Alt 06.11.2013, 12:10   #13
Xedoswhitemagic
Tach
Also hab gestern den Wiederstand gefunden ausgebaut und gereinigt bis er wieder schön sauber war nur gebracht hat es nichts
Jetzt gehts um folgendes ,,,, Thermostat is neu drin dann natürlich Kühlerfrostschutz nachgefüllt und Kühler entlüftet hat alles nix gebracht
Kann das eventuell sein das bei mir die Zylinderkopfdichtung am kaputt werden ist bzw kaputt ist?
Am stand kann ich den Motor laufen lassen solange ich will Kühlerventilatoren drehen dann irgendwann wenn Motor temperatur hat brav weck und die Motortemperatur bleibt leicht über der hälfte schön konstant
Nur wenn ich dann fahre mit dem X9 und ich trete mal ordentlich aufs Gaspedal steigt die Motortemperatur sehr hoch an komisch ist aber das es nicht immer gleich ist!!
Bitte um Tipps Danke
Alt 06.11.2013, 20:32   #14
Neue und gebrauchte Teile gibt's auch im Xedos-shop (Link rechts unten). Dort kannst Du auch die Kupplung anfragen. Wegen der Heizung kann die Steuereinheit defekt sein. Dies soll beim X9 des Öfteren so sein. Hier gibt's, wie neo schrieb, einige Threads hier. Benutze die Suche, ich weiß das jetzt auswendig auch nicht.
Was hast Du für Deinen x9 bezahlt, wenn ich fragen darf?
Alt 06.11.2013, 20:36   #15
Nachdem ich jetzt auch die 2.Seite gelesen habe (sorry, war schlampig) , muss ich noch was nachreichen. Hast Du mal mit der Hand die Temperatur der Wasserschläuche gegriffen? Werden da alle warm? Wasserpumpe dicht? Beim Entlüften Heizung angestellt? Wie gesagt, dass Heizungsproblem kann die Steuereinheit sein.
Bei meinem (zum Verkauf stehenden) X9 funktioniert alles.
Alt 06.11.2013, 23:07   #16
Xedoswhitemagic
Hy Klaus
Ja Danke werde mich mal umschaun im Xedos Shop
Mein X9 hat mir 1000 Euro gekostet 2,5V6 Bj.1995 123.000 Km ohne Pickerl (Tüv)
War aber schon bei der Picker überprüfung und muss nur die Spurstangenköpfe li. und re. tauschen und den Querlenker re. vo. unten
Auch sonst sehr schöner Zustand bis auf die Kupplung und jetzt glaub ich das die Zylinderkopfdichtung auch hinüber ist.
Es werden die Kühlerschläuche schön warm und ja die Heizung war auch aufgedreht beim entlüften
Funktionieren tut es immer noch nicht
Ein Bekannter (Mechaniker) meinte ja wenn der ab und zu mal heiss wird und die Heizung geht nicht eineutiges Zeichen auf Zylinderkopfdichtung kaputt oder am Kaputt werden.
Welche Steuereinheit der Heizung meinst du denn genau? Wo sitzt die?
Ach ja noch was was soll dein neuner den kosten?
Lg. Manuel
