Alt 21.01.2005, 19:15   #11
Jonas
Re: HILFE!!!! Wasser im Kofferraum!!!
ich habe das problem, dass die hintere sitzbank auf der linken seite nass wird... aber hallo nass! ich hab rausgefunden, dass es an den abflussschläuchendes schiebedachs liegt. denn es gibt 2 nach vorne und 2 nach hinten. der links hinten leitet kein wasser weiter (zumindest nicht nach draussen ) wenn ich also berg auf bei regen parke wirds nass. vielleicht ist der schlauch bei dir an einer anderen stelle kaputt!?(schiebedach voraus gesetzt) ich weis noch nich wie ich das problem löse, vielleicht mit druckluft durchpusten!?
grüße jonas
Alt 06.02.2005, 12:46   #12
Toby
Benutzerbild von Toby
Mazda Xedos V6 2.0
Knight Rider K.I.T.T.
Hallo zusammen!
Also ich könnte mir vorstellen was euer Problem ist!
Ich habe oder hatte das gleiche Problem! Undit ich vor 2 Wochen einen Unfall hatte ((( weiß ich wo es herkommt! Mir ist bei dem Unfall die Stoßstange abgebrochen und schon hatte ich den besten Blick auf die Strasse! Bei meinem ist alles so verrostet dass es mich nicht wundert, dass es nass reingeht! Und wenn die Stoßstange dran ist sieht man da gar nix von dem Rost! Aber so!!! Nun ja jetzt heissts reparieren und schweissen!
MfG Toby
Alt 08.02.2005, 17:06   #13
Mario
Hatte ich auch! Meine Werkstatt hat dann die dichtig die an der Heckscheibe abschließt zum kofferraum erneuert...........seit dem ist das nicht mehr so und nix mehr mit Wasser!
Alt 01.03.2005, 17:54   #14
Maddin
Servus,
Ich hatte auch mal das Problem! Bei mir war es so das der Gummi der den kofferraumdeckel abdichtet, sich an der SENKRECHTEN stelle Gelockert hat und wasser unter dem gummi durchkam !
Klingt komisch ist aber so! An der Senkrechten sind auf beiden seiten unter dem Gummi's 2 Bleche zusammengeführt und da entsteht ein spalt !
Habe den Gummi komplett abgemacht und in den Spalt mit dem der gummi auf das blech gesteckt wird, Silikon reingespritzt und wieder eingebaut!.
Seit dem war der kofferaum trocken !
Ich hoffe es ist ein bischen verständlich
maddin
Alt 03.03.2005, 09:47   #15
NICO
Habe da einen kleinen Tipp.
Ich habe es so gemacht und konnte festellen das es nich an Gummi lag.
Wie mein Auto ganz trocken war fuhr ich zur Tanstelle und machte mit einen Hochdruckreiniger eine Wäsche.
Ich sprühte mit absicht etwas mehr auf den Kofferraum.
Zuvor habe ich das Gummi gereinigt und mit Talk eingerieben.
Wie ich nachher den Kofferraum öffnete sah ich keine Feuchtiggkeit die über das Gummi in den Kofferraum gelangen konnte.
Sprich die Dichtung ist Okay.
Wasser gelangt noch immer in den Kofferraum.
Aber es ist mal gut wenn man schon was ausschließen kann.
LG
NIC
Alt 03.03.2005, 10:28   #16
Maddin
Bei mit habe ich es nur gesehen wo ich die blenden innen hinter den Rückleuchten abgemacht hab !
ein freund hat dann wasser über den kofferaum geschüttet und ich habe dann vom Innenraum aus (rücksitzbank umgelegt) in den Kofferaum geschaut. da hat sich dann ein kleines rinnsal gebildet.
Vielleicht solltest du dich auch einfach mal in den kofferaum legen und jemant kippt dann wasser über das heck. Dann wirst du ja sehen wo das Wasser her kommt.
C'ya maddin
