Alt 27.11.2004, 13:10   #1
Dennis
HILFE!!!! Wasser im Kofferraum!!!
In meinen Xedos dringt Waser ein und zwar in der linken kleinen Tasche des Kofferraumes. Hab die Verkleidung schon mehrmals runter genommen und geguckt aber ich weiß nicht wo das Wasser herkommt! Kann mir da einer helfen???
Dennis
Alt 27.11.2004, 13:18   #2
Kollege_Fuchs
Re: HILFE!!!! Wasser im Kofferraum!!!
hallo
ich hatte das auch mal vor einiger zeit
weiß aber auch nicht woher das wasser kam, es war irgendwie immer wenn ich bei regen gefahren bin in der werkstatt konnte man sich das auch nicht erklären (da ich den xedos als unfallwagen mit heckschaden gekauft hatte dachte ich es kommt daher)
nach ein paar wochen war es aber dann von alleine wieder weg
Fuchs
Alt 27.11.2004, 13:27   #3
Dennis
Genau so ist es. Wenn das Auto im Regen steht kommt kein Tropfen rein. Nur beim fahren dringt Wasser ein!
Der Mazda-Händler bei dem ich das Auto gekauft hab, meinte es sei kein Unfallwagen, aber ich mein der kann ja viiiiieeel erzählen!
Dennis
Alt 27.11.2004, 13:35   #4
Kollege_Fuchs
ich dachte ja es kommt durch den radkasten aber da ist alles dicht das wasser ist ja auch nicht abgelaufen
habe dann öfter mal nachgeschaut und irgendwann war kein wasser mehr da
erklären kann ich mir das allerdings auch nicht
vielleicht kennt noch jemand das problem?
Fuchs
Alt 27.11.2004, 22:46   #5
Das kenne ich, ist bei mir exakt das gleiche Phänomen.
Symptome: Wasser links neben dem Längsträger. Nicht immer, aber immer öfter. Bei Regen nicht, nach längeren/schnelleren Fahrten immer mal wieder, nach Waschstraßendurchfahrten meistens, aber abhängig von der Waschstraße, in Waschanlagen (Portal-Anlagen) eher weniger
Bei mir ganz klare Ursache: die Gummidichtung rund um den Kofferraumdeckel schließt nicht mehr richtig ab. Bei schneller Fahrt und besonders wenn das Trockengebläse der Waschstraße ungünstig bläst (bei uns leicht schräg nach hinten), drückt der Fahrtwind bzw. die Luft das Wasser in den Kofferraum. Und das Wasser sucht sich dann seinen Weg.
Ich habe das Problem zwar nie behoben, der Gummi ist also immer noch der Alte und keineswegs dicht. Seit der Neulackierung letztes Jahr hat der Xedos aber nie wieder eine Waschanlage oder Waschstraße gesehen und seitdem ist alles trocken.
Alt 29.11.2004, 22:48   #6
MX5-Driver
Benutzerbild von MX5-Driver
Ich kann mithalten!
Allerdings:
Habe das Wasser hinten rechts in der Wagenhebermulde.
Links ists bisher immer trocken...
Keine Ahnung nach welchem System das da reinkommt.
Manchmal nachm fahren wenns regnet, manchmal nicht.
Manchmal nachm Regen im Stand, manchmal nicht.
Komisch komisch...
Thomas
99er MX-5 NB
91er Miata NA
92er Xedos 6 V6
62er SR-2
Thomas
91er Miata NA, 1.6
62er SR-2
Alt 30.11.2004, 12:13   #7
Kollege_Fuchs
also ich war mit meinem xedos bis jetzt noch nicht einmal in der waschanlage und trotzdem war wasser drin
nur wie gesagt seit einiger zeit gar nicht mehr obwohl nichts gemacht wurde.
ist schon ein phänomen der xedos ...
Fuchs
Alt 30.11.2004, 13:45   #8
Das sind die so die liebenswerten Eigenarten der älteren Mazdas, die einfach dazugehören.
Meine Eltern hatten schon '84 bei Ihrem 626 GC und später beim GD immer mal wieder Feuchtigkeit in der Reserveradmulde und die Werkstatt konnte es nicht abstellen; ich hatte das bei meinen beiden 323 BF und auch der 323F BG meiner Eltern hatte das. Typisches Problem insbesondere der alten Fließheckmodelle. Oft gesehen bei Mazda ist auch Feuchtigkeit in den Rückleuchten...
Alt 30.11.2004, 18:17   #9
habe das Problem bei meinem Xedos gleich beim ersten mal behoben. Bei mir kahm das Wasser von unten und durch Kondeswasser. In der linken Tasche ist eine Öffnung im Boden wodurch Wasser eigentlich ablaufen sollte, da ist ein Gummipfropfen mit Tricher reingesteckt. Das Problem liegt scheinbar darin das beim Fahren wasser hoch spritz und so auch regelrech reingepump wird. Leider wurde bei mir mit der Zeit auch Schmutz mit in den Gummi gespült. Nachdem ich den Gummi komlpett gereinigt hatte lief das Wasser gut ab aber nach einiger Zeit setzt sich das Teil wieder zu, jetzt habe ich ihn ganz weg gelassen, ist alles trockner als vorher weil das Wasser nicht mehr steht.
Schaut mal bei euch nach. Vieleicht ist das auch bei euch das Problem.
Rechts hatte ich noch kein Wasser, das kommt vieleicht daher das die automatische Antenne tierisch gut entwässert wird.
MfG LittelSix
Alt 02.12.2004, 11:20   #10
Dennis
Den Gedanken hatte ich auch schon, dass das Wasser durch den Stopfen eindringt. ich versuche mal den Stopfen noch mit Silikon dicht zu machen. Mal sehen obs was bringt....
Dennis
