Alt 18.05.2010, 22:23   #21
Danke Viperman,
Skitzbank ist leicht ausgebaut, also nur gesteckt oder gibt's Tricks?
VG, Xedos9
Alt 19.05.2010, 16:54   #22
Viperman
Also beim BG war es so das du eine kleine Platte abschrauben mußtest um an den Stecker zu kommen.
Sind 2 oder 3 Schrauben darunter ist erst der Stecker den du einfach abziehen kannst. Ist relativ einfach
Und falls du an den Schwimmer willst mußt du wieder ein paar schrauben lösen aber um die Kontakte zu Reinigen reicht es die Blechplatte zu lösen.
Und keine Angst der Tank ist dann noch nicht offen.
Aber wie gesagt so war es beim 323F BG Hab bei meinem X6 mal Fix unter die Rückbank geschaut und da sah es genauso aus wie beim 323 von daher geh ich davon aus das die Grundtechnik die selbe sein wird.
Geändert von Viperman (19.05.2010 um 21:16 Uhr)
Alt 19.05.2010, 17:59   #23
Hi Viperman,
danke für den Hinweis.
VG, Xedos9
Alt 07.06.2010, 07:26   #24
bymarek
Benutzerbild von bymarek
Xedos 9 2.5 KLZE!
Tribute 3.0i V6 AT 4x4
Bei mir ist auch im 3/4 voll jedoch gestern bin ich aus Polen gekommen.
520 km gemacht und 40,75 Liter Hineingetankt, dass ganze bei zügiger fahrweise und mit 4 Personen und vollem Kofferraum
Ex Autos:
Jetzt: Tribute 3.0 V6 AT
Xedos 2.5i Schalter 2000
