Alt 05.09.2005, 22:29   #1
Gast_Krupi
Tankanzeige ?!
Hallo !
folgendes Problem welches etwas nervt...
Die Tankanzeige geht nie auf voll sondern bleibt knapp nach 3/4 stehen
dem zufolge zeigt er immer 1/4 weniger an ...
und schon bereit nach 350 - 400 Km blinkt die Tankleuchte auf !!
weis also nich richtig wieviel noch drin ist?
Kann man sowas justieren ?
MFG
Martin K.
Alt 05.09.2005, 23:05   #2
MX5-Driver
Benutzerbild von MX5-Driver
Re: Tankanzeige ?!
Ging Sie denn schonmal richtig bei Dir oder war das von Anfang an?
Wenn sie schonmal richtig ging, weiss ich nicht, was es sein kann, siehe Punkt 1.
Wenn sie von Anfang an gesponnen hat, gehe zu Punkt 2, dann hat der Vorbesitzter mit dem Instrument rumgefuddelt.
1.) Wieviel bekommst Du denn in den Tank rein, wenn er "leer" anzeigt?
Wenn Du an um oder über 50 Liter (beim 1.6 etwas weniger) reinbekommst, zeigt der Zeiger im unteren Bereich korrekt an. Dann kann ich Dir nicht helfen, wenn er nicht auf voll geht. Keine Ahnung was das ist.
2.) Wenn Du allerdings nur 40 Liter bei "leer" reinbekommst, zieh einfach bei vollem Tank den Zeiger ab und setz ihn von 3/4 (was er ja bei Dir bei vollem Tank anzeigt) auf etwas oberhalb des "Voll"-Striches (etwa eine Zeigerbreite darüber)
So macht mans beim MX-5 , sollte beim X6 gleich sein, allerdings ohne Gewähr und mach vorsichtig.
Thomas
99er MX-5 NB
91er Miata NA
92er Xedos 6 V6
62er SR-2
Thomas
91er Miata NA, 1.6
62er SR-2
Alt 07.09.2005, 15:18   #3
Re: Tankanzeige ?!
Soweit ich weiß kann man den Zeiger beim Xedos gar nicht abziehen. Man kann ihn denke ich einfach so verstellen, korrigiert mich wenn ich falsch liege.
Aber bei mir ist das gleiche Problem mit dem Tank das er auf 3/4 steht und ich habe ihn ein klein wenig nach oben gestellt. Oder justiert er sich dann wider von selber zurück??
Gruß Peter
darkburner.de
Alt 08.09.2005, 07:39   #4
Re: Tankanzeige ?!
Das ist hier die Frage? Der Nadelweg ist mechanisch begrenzt.
Alt 14.09.2005, 22:16   #5
Martin Krupa
Re: Tankanzeige ?!
hallo !
Danke danke....
ich denke wenn ich einfach die nadel abziehe und anderswo draufsetze dann stimmts auch nicht ?!
weil dann doch immernoch die tankleuscht angeht !
denke das diese nicht von der lage der nadel abhängt !!
Weil sie doch keinen kontakt von außen betätigt ...o.Ä.
... aber volltanken und auf voll setzen währe ja auch ne lösung !!
es nervt halt nur...
Alt 14.09.2005, 22:19   #6
Martin Krupa
Re: Tankanzeige ?!
mh...
werde mich mal nach einer explusionszeichnug / Aufbauplan des tachos kundig machen...
Geimeinsam schaffen wir`s ....
Martin K.
Alt 17.05.2010, 20:57   #7
ich habe dieses alte Thema - ohne Lösung - mit den Stichwörtern "Tankanzeige falsch" gefunden.
Nun habe ich mal eine Frage: Meine Tankanzeige (Xedos9, Facelift) zeigt nach dem Volltanken gerade mal voll an, sinkt aber quasi sofort. Bereits nach etwa ~450km (je nach Fahrweise) ist der Tank nach Anzeige wieder leer. Wenn ich dann tanke gehen aber nur etwa 40 Liter rein. Im Tank ist aber kein Problem, da ich bereits einmal bis zum bitteren Ende gefahren bin und dann mit einem 6 Liter Kanister nachgefüllt habe. Im Anschluss bei der Tanke konnte ich ~59 Liter einfüllen. Für die knapp über 10km bis zur Tanke werde ich einen Liter verbrauchgt haben.
Ich vermute eventuell ein Problem mit dem Tankgeber. Wer weiss wie der Aufbau ist? Hat jemand einen anderen Verdacht oder Lösung?
Danke, viele Grüße
Alt 17.05.2010, 21:05   #8
Hey, ja meiner hat dasselbe "Problem". Wenn ich volltanke gehts recht rasch gen Süden...
Dann bei aufleuchtender Reservetankleuchte volltanken und siehe da, es passen gerademal 40l rein.
Naja, solange mans weiß, ists auch egal.
Jedenfalls braucht man nicht in Panik zu verfallen, wenn die Leuchte schon dauerhaft leuchtet, denn dann kommt man immer noch mind. 200km weit.
Alt 17.05.2010, 21:16   #9
Hallo Wolfgang,
ich falle eh nicht mehr vom Stuhl wenn die Tankuhr "leer" anzeigt. Dennoch ist's lästig. Die Reichweite des BC ist daher auch immer zu kurz. Bei meinem X6 war das nicht so. Der blieb erst mal 100 bis 150km ganz oben, dann ging es zügig gegen 1/4 und dann wieder ganz langsam.
Naja, vielleicht ist das bei jedem X anders. Mich schreckt es halt trotzdem wenn die Tankuhr nach ~200-230km schon wieder auf 50% steht. Ist für die Psyche nicht gut, man(n) lässt sich manchmal gerne anlügen
VG, Klaus
Alt 17.05.2010, 21:21   #10
Ja das versteh ich. Hab die Tankuhr immer noch im Auge, auch wenn ich weiß, dass sie lügt.
Vollgas geben ist auch immer lustig -> Tankanzeige ganz oben, kurz Vollgas Tankanzeige 2 Zeigerbreiten tiefer, wieder 1min normal fahren und schon ist sie wieder oben.
Ach das waren noch Zeiten, wo ich meinen X über 800km mit einem Tank fahren konnte....
