Alt 19.02.2006, 10:34   #21
Colty
Benutzerbild von Colty
Mazda 6 Sport Kombi 2,3l Top
323 CBG
Re: Drehzahl fällt in den Keller
ja stimmt! 1 * Drosselklappensensor und 1 * das Ventil!
hab es auch schon mal so wie du probiert (hat aber nicht so lange gehalten)!
aber wenn er wieder die Probleme macht weißt du ja wie es geht!
X6 1,6l Serie 2:
Mazda 6 Sport Kombi 2,3l Top:
jetzt neu:
525i A Touring E61
Alt 19.02.2006, 16:40   #22
Rene_F
Benutzerbild von Rene_F
Fiat Punto
sodala, heute war fehlersuche/ reinigung ansaugtrakt dran...
bei genauerer untersuchung fiel mir ein kunststoff knie in dem dicken gummischlauch nach dem luftmengenmesser auf...
"das sieht undicht aus" auf festigkeit geprüft... *knack*
wie könnts anders sein, sonntag nachmittag *g
motor gestartet, läuft, die falschluft dürfte nicht sonderlich stören, nur wenn der schlauch ganz abgenommen wird stirbt er ab... auf alkohol bzw starthilfespray dort hineingespritzt reagiert der motor nicht..
habs nun provisorisch mit kabelbinder befestigt
http://members.chello.at/rene_f/pfusch1.jpg
http://members.chello.at/rene_f/pfusch2.jpg
ok ich kann den elektriker nicht verstecken *gg
an dem schlauch hat schon wer herumgepfuscht, also mit schwarzer masse, scheibenkleber?, abgedichtet.
gibts das kunststoffknie das da in dem dicken schlauch steckt auch xtra beim freundlichen (mazda händler) zu kaufen? oder nur in verbindung mit dem "rest" um xxx€uronen?
oder reichts das teil zu verkleben? so als dauerprovisorim?
grüsse Rene
Alt 21.02.2006, 07:48   #23
Colty
323 CBG
gibts einzeln! ich werd mal sehen nachher ein Bild und Teilenummer hochzuladen!
X6 1,6l Serie 2:
jetzt neu:
525i A Touring E61
Alt 21.02.2006, 08:06   #24
Rene_F
Fiat Punto
hiho
thx weis ich schon kostenpunkt ~3,5€ bestellt ist es, allerdings dauerts eine woche bis es da ist...
hab inzwischen eine kunststoffhülse gedreht und eingklebt, dicht ist es wieder... standgas hüpft zeitweise allerdings noch immer herum, auch bleibt er nun bei ~1tU/min "hängen" um sich dann nach einiger zeit dazu zu bequemen auf 850U/min herunterzugehen...
naja standgasschraube hab ich auch gleich mitbestellt... vllt hilfts ja...
grüsse Rene
Alt 09.03.2006, 19:34   #25
starmaker
hallo xedos gemeinde,
hab bei meinem v6 das selbe problem....drehzahl fällt beim auskuppeln in den keller....manchmal geht er auch aus......allerdings macht er das nur bei warmen motor....bei kaltem moter ist alles i.o......habe schon den flexschlauch zwischen luftfilter und ansaugbrücke getauscht....der war leicht eingerissen....da wurde es etwas besser.....dann war noch der kühlmittelstand unter min....habs aufgefüllt.....hat aber nix gebracht.....drehzahl faäät immer noch in den keller......hat jemand ne idee....?..vielleicht luft im kühlkreislauf.....?
grüsse vom bodensee
markus
Alt 09.03.2006, 19:44   #26
schmutzle
Benutzerbild von schmutzle
Premacy 2,0 Sportive
Nissan Micra
Hey wo kommst du her vom Bodensee??? Ich bin in BC !
MfG.
ALEX XEDOS + ICH = :top:
MfG.
ALEX
Mein EX- Xedos 6 V6 -->
klick!
Alt 09.03.2006, 21:11   #27
starmaker
KN......(-:
Alt 09.03.2006, 21:34   #28
schmutzle
Nissan Micra
Zitat von starmaker
KN......(-:
Schade zu weit weg !!
MfG.
MfG.
ALEX
klick!
Alt 09.03.2006, 22:30   #29
Rene_F
Fiat Punto
hy starmaker
zünd kabel/kerzen oder ev. luftfilter würden mir zum thema einfallen...
meine kabel waren mal definitiv fürs absterben verantwortlich...
grüsse Rene
Alt 09.03.2006, 23:28   #30
starmaker
hab die zündkabel ( originale ) erst ein halbes jahr drin.....luftfilter könnte ich mal schauen.....danke für den tipp.....
