Alt 19.11.2006, 13:01   #21
H@ns
Benutzerbild von H@ns
Tjaaa, ausgesehen hat meiner auch noch ganz gut .. nur ein Loch hatte er
Alt 19.11.2006, 17:46   #22
tobias32
moin hans,
Mein Mazda Händler meinte zu der Problematik, dass es fast keinen mit einem Xedos gibt, bei dem früher oder später dieses Teil noch nicht kaputt gegangen ist.
und weil das problem bekannt ist, gibts den schlauch auch extragünstig für schlappe 70 euro!
sollte meiner mal kaputtgehen, wird er geklebt.
Alt 19.11.2006, 18:15   #23
Propaganda
Oder mit vulkanisierenden Gummiband ummanteln.Das verbindet sich mit den Ansaugrohr.Habe ich zwar noch nicht gemacht aber so werde ich es machen...
Alt 19.11.2006, 21:06   #24
tobias32
da gibts von patex klaren superkleber. der verbindet sich mit dem gummi und bleibt flexibel. perfekt für diese zwecke.
Alt 13.09.2008, 15:10   #25
MillyMan
Benutzerbild von MillyMan
Millenia M25
So leutz und Mädels Oo.
Habe den Ansaugschlauch auch gewechselt heute. Weil er Poröss war.
War nicht schwer. Nur man muss Mukis haben. Für 1 Sie ist es leider schwierig.
Also es ist viel besser geworden... ABERR !!!
Wenn ich ihn anlasse läuft er fasst Perfekt.
Wenn ich aber Gas gebe und das Gaspedal loslasse dann fällt meine Drehzal bruchstäblich in den Keller. Und es beginnt ein Kampf zwischen Elektrik und dem Problem. Nach circa 1 min gewinnt die Elektrik. Doch dann kommt das Unbegreifliche er läuft stabil und geht einfach aus.
Habe die Unterdruckschläuche auch schon geprüft aber nur halt mit Auge ...
Wie gesagt ich war vor circa 5 monaten bei Mazda meine Grundleerlaufdrehzahl einzustellen. Die haben es gemacht.
Ansaugschlauch und Ansaugkrümmerdichtungen sind gewechselt.
LMM reihnigen ???
Mit Bremsenreiniger oder ? Wo genau muss man da hinsprühen Oo ?
Oder Benzinfilter ??? In Deutschland muss man sich normalerweise um den sich nicht kümmern.
Danke für euere Antworten. Manchmal habe ich den Einduck hier wird einem sehr viel mehr geholfen als bei Mazda Werkstatt
Alt 16.09.2008, 07:37   #26
H@ns
Nach dem wechseln des Luftschlauchs ist mir der Ofen ständig ausgegangen (war beim meinem "alten" nicht so). Nachdem er warm war und man einfach im Leerlauf einen leichten Gasstoss gegeben hatte ist der Wagen einfach auf 300 rpm oder auf null abgesackt. Ich habe schon das schlimmste befürchtet. Am Ende hat ein schnödes löschen des Fehlerspeichers das Problem gelöst. Das Steuergerät hat offenbar so viel Topfen(oder doch Quark?) gelernt, dass es mit dem "Normalzustand" nicht mehr klargekommen ist ...
Alt 16.09.2008, 11:19   #27
Björn
Benutzerbild von Björn
wenn das alles nichts hilft kannst du dir immer noch so ein schönes lecksuchspray im baumarkt besorgen ist eigentlich für klemper und oder gas rohre gedacht wenn man das auf irgendwelche druckschläuche sprüht fängt das zeug an blasen zu werfen und man hat dann ein loch gefunden wenn nichts passiert also wenn`s keine blasen wirft ist der schlauch ok
Alt 16.09.2008, 16:00   #28
MillyMan
Millenia M25
Naja mittlerweile schiebe ich das Problem auf die Zündkerzen. Den die sind von Denso.
Bitte nicht schimpfen hehe. Ich weiss NGK!!! Habe aber die iridium 0,4 Elektrode reingemacht. Der ging guuut ... Fasst 1 Jahr drinne die teile.
Mittlerweile habe ich den verdacht auf die.... Ich melde mich ... Mache es auch mit dem Lecksuchspray...
