Alt 13.05.2007, 17:06   #21
Xedos9_1
Benutzerbild von Xedos9_1
Xedos 9 2.5i
ja mal sehen ob es irgendwo auch alternativen gibt. ich finde es eben praktisch weils direkt in den ansaugtrakt geleitet werden kann und den Ölschlamm auflöst und alle ventile reinigt !
Alt 15.05.2007, 10:49   #22
ernest
http://www.liqui-moly.de/web/lmhomed...selklappen.pdf
Ich habe mir gerade den Liqui Moly Drossel-Klappen Reiniger bestellt. Nr. 5111.
Kostet mich 5,90 zzgl. Steuer. Es ist eine Sprühdose mit langer Düse. Ich werde es heute oder nächste Woche testen.
Ernest
Alt 15.05.2007, 11:05   #23
Drosselklappenreiniger? Was soll denn das sein?
Ausbauen, mit Teilereiniger, Waschbenzin oder Montagereiniger reinigen, einbauen, freuen.
Alt 15.05.2007, 15:21   #24
ernest
Nicht ausbauen - einsprühen - warten - laufen lassen - in die Motorentlüftung sprühen richtung -->> Drosselklappe - auch Ansaug sauber.
Dann fertig!
Alt 15.05.2007, 16:06   #25
Xedos9_1
Xedos 9 2.5i
Bei mir ist ja der ganze krümmer auch versifft, also ansaugkrümmer, da macht so ein reiniger schon sinn ! der soll den dreck auflösen ! Ich hatte ja meine drosselklappe untern, muss man die dann neu justieren ???
@Hatschi
Muss die beim X9 neu justiert werden ??? ich hab ja an der schraube vom Seilzug nichts verändert, nur die schrauben von der Drosselklappe gelöst und sie als ganzes rausgebaut ohne die seilzüge oder so wegzubauen. es waren 4 schrauben. Ich hab dann nur die dichtflächen wieder sauber gemacht nach der reinigung. Die dichtung hab ich natürlich auch gründlichst gereinigt und dann das ganze wieder zusammengesetzt.
Alt 15.05.2007, 16:22   #26
2St0ned
Hm, so eine Drosselklappenreiniger ist vielleicht schon ok....aber was und vor allem wo ist denn bitte die Motorentlüftung??
...und eigentlich brenn ich fast darauf das Seafoam Zeug zu besorgen...aber die Amis antworten schon wieder nicht auf meine mails
Alt 15.05.2007, 16:43   #27
ernest
Bei kaltem Motor den Schlauch vom Motorentlüftungsventil (am vorderen Ventildeckel) abziehen. Dieser endet direkt hinter der Drosselklappe. Wenn der Motor warm ist stirbt er leichter ab - kalt läuft er auch ohne Schlauch einwandfrei.
Alt 15.05.2007, 16:51   #28
Xedos9_1
Xedos 9 2.5i
das ist doch das PVC ventil. Das Seafoam kann man da auch reinkippen. Am besten man nicht die vakuumquelle vom bremskraftverstärken. dann in den Becher das SEafoam geben und schlauch reinhalten. der becher wird durch den unterdruck leer gesaugt und der motor gereinigt. bei mir ists dringend nötig, denn der "schlamm" der sich gebildet hat ist ziemlich hartnäckig. ich hoffe nur das sich Highscore bei mir bald meldet damit ich den Fächerkrümmer endlich in den X9 reinbekomme und das blöde EGR dicht machen kann. Das versifft nämlich alles da drin
Alt 16.05.2007, 10:07   #29
ernest
Eine ganz schlechte Idee! So riskierst Du einen Motorschaden. An diesem Anschluß ist ein so hoher Unterdruck, dass es sofort alles wegsaugt und es mit einem Pleuelschaden enden kann.
Alt 16.05.2007, 10:17   #30
Xedos9_1
Xedos 9 2.5i
laut hersteller soll man dies so anwenden ! schau mal bei youtube.com rein und such nach seafoam, da siehst du haufenweise solche videos und noch keiner hat nen motorschaden davon !
