Alt 05.03.2008, 16:41   #21
Björn
Benutzerbild von Björn
bei mir waren es letztendlich auch die felgen die schlicht und einfach nur noch schrott waren weil fast schon verbogen der wurd bei mazda vorn hochgenommen und dann den 5ten gang rein und gas auf einmal fing dasa ganze fahrwerk das schwingen an... und fehler gefunden.
Alt 08.03.2008, 08:27   #22
SveneMe
Hast Du die vorderen Bremssättel überprüft. ich hab auch lange probiert bis ich es gefunden hab. wenn die Sättel hängen bzw. nur einer, das kann auch nur ab und zu passieren, dann vibriert er auch so. In etwa bei dieser Geschwindigkeit. Einfach mal ein Stück fahren, dann aufbocken, etwas einlenken und dann die Räder drehen. wenn s schwer geht hängen die Sättel. Dabei gleich mal die Gelenkwellen prüfen. wenn die Gelenke zuviel Spiel haben hast Du das gleiche Vibrieren.
Versuch es mal. Wenn du die Reifen schon gewechselt hast, können s die kaum sein. Das wär ein komischer Zufall.
Gruß, SveneMe.
Alt 11.03.2008, 21:10   #23
xedos-basel
weiss jemand nach wie viel tkm man die stabis wechseln soll? mein xedos hat jetzt 181000 km, ich glaube das wurde noch nie gewechselt, was merkt man am fahrverhalten wenn die stabis neu sind? kann es sein das es wegen dem vibriert? mfg
Alt 11.03.2008, 22:56   #24
Pierre
Benutzerbild von Pierre
BMW E36, 320i Autom. 150 PS
Hi, wenn die hinteren Stabis sich melden, hört sich das „knackend“ an. Ein Geräusch, als würde etwas gegen den Auspuff schlagen. Meistens beim Lastwechsel oder auf unebener Fahrbahn. Vorne weiß ich es nicht. Bei 100.000 tkm. hatte sich vorn bei mir noch nichts gemeldet gehabt. Man merkt nach einem Wechsel schon, dass der Wagen wieder "stabi"ler ist. Pierre
PS: Bei 181 tkm. wurden die bestimmt schon mal ausgetauscht. ;o) Meiner Erfahrung nach, kann man den Austausch mit etwas Fett etwas herauszögern.
Geändert von Pierre (12.03.2008 um 06:27 Uhr)
