Alt 19.04.2009, 10:23   #21
Ok, hab grad eben mal die Verkleidung der Heckklappe abmontiert und dort scheint alles i.O. zu sein. Beim leichten zuklappen hab ich eine Stelle entdeckt, die mir sehr nach dem Übeltäter aussieht (genau in der Biegung, wo sich alles bewegt wenn man die Klappe öffnet/schließt).
Bilder:
Jetzt hab ich aber absolut keine Ahnung wie ich da drankommen soll, da sich weder ein Anfang noch ein Ende dieses Kabelstranges zeigt noch lässt sich das Kabel von diesen Halterungen lösen. Bitte um Ratschläge.
Alt 19.04.2009, 13:42   #22
Ganz genau diese Stelle war es auch bei mir. Die 3 durchtrennten Kabel hatte ich ziemlich schnell gefunden.
Dann geht es nur noch in Rückenlage mit Lötkolben, Geschick und Geduld.
Aber erst mußt du ja mal das durchtrennte Kabel finden.
Diesen ollen Plastikschlauch hatte ich soweit möglich mit einem Saitenschneider weggekniffen, denn diese scharfkantige Isolation selbst, kann Ursache für die Beschädigung sein.
Alt 19.04.2009, 14:59   #23
Und genau das geht eben nicht wirklich, da ja überall diese Halterungen sind, die man normalerweise ja nur zu öffnen braucht, was hier aber nicht geht, ich habs probiert aber keine Chance gehabt, da hätt ich mir mit dem Schraubenzieher eher noch den Finger abgetrennt, als ich diese Halterung geöffnet hätte...
Alt 13.05.2009, 23:09   #24
hab mir ja vom Peter einen Kabelbaum aus einem X bestellt. Bis jetzt hab ich ihn allerdings noch nicht eingebaut, da das eine doch recht zeitaufwändige Arbeit für einen Laien ist. Seit heute geht allerdings mein Gesamtes Rücklicht wieder, also Nebelschlussleuchte, Brems-, Schlusslicht, Blinker, Rückfahrscheinwerfer.
Werd den Kabelbaum aber trotzdem mal austauschen und den alten flicken, bin ja gespannt wo der Fehler liegt.
