Alt 13.03.2010, 15:34   #21
Gkiokan
Benutzerbild von Gkiokan
X6 2.0 `95 & X9 2.5 `94
Xedos 9 / Audi 80
Mit der Hydraulik würde es auch gehn, ist im endefekt nichts anderes was ich mache, nur dass es schon das ganze steuergerät zusammenhat und eben über die Federn läuft. Eigentlich sind doch solche Federn mit Stromspannung auch bewegbar soweit ich weiß?
Was soll der Spaß kosten? Ich hab bis jetzt knappe 5€ investiert und es funktioniert zumindest im Prototype
Gkiokan
Alt 13.03.2010, 16:04   #22
DGFxedos6V6
Benutzerbild von DGFxedos6V6
Xedos 6 2.0 V6 SE1
Ich weiß jetzt ned ob ich es überlesen hab aber soweit ich es verstanden habe kannst du deinen Kofferraum mit deinem Prototyp nur schließen oder??
Mit einem solchen Dämpfer, den von meiner skizze, könntest ihn öffnen und schließen da einmal die Flüssigkeit vom Anschluss hineingepumpt wird und somit die Kolbenstange des Dämpfer ausfährt, und beim einfahren wird der Druck abgelassen und zugleich Druck auf den zweiten Anschluss gegeben - der kolben fährt ein.
Ob dies rein elektrisch möglich ist weiß ich nicht ich kenne diese Dämpfer nur Gas oder hydraulisch betrieben.
Mfg Chris
mfg Chris
Alt 13.03.2010, 16:10   #23
Gkiokan
Xedos 9 / Audi 80
Mit der Protype konstruktion kann ich im moment den Deckel nur schließen, das Per knopfdruck
schön und gut, nur da kostets halt, zugegebener maße, hat man da auch gleich ein Steuergerät, dass alle Umstände ect. erkennt und dementsprechend handelt, aber ich versuch dem teil das Wasser zu reichen
gkiokan
Alt 13.03.2010, 19:09   #24
JWBehrendt
Benutzerbild von JWBehrendt
@Johnt, das mit dem Magneten stimmt, aber ich wüsste jetzt spontan nicht wie die Tür dann wieder automatisch zu gehn sollte?
Das Öffnen der Türen übernimmt der/die Fahrgast(e). Nur geschlossen wird auf Knopfdruck.
Vlt. kann ja einer in der Community, der als nächster nach Japan kommt, ein Foto machen?
Alt 13.03.2010, 20:01   #25
Gkiokan
Xedos 9 / Audi 80
@JW biste in Japen``? oO
Sou, ladys and gentelmen, ich darf euch die Fertige verkabelung Presentieren.
siehe Anhang:
Über den grünen, nicht angeschlossenen Kabel der vom Kofferaumlicht kommt, kriegt das erste relai das signal, dass er die 12V von der Batterie durchschaltet. Im 2. Relai kriegt es die 12V von dem ersten Relai und wartet auf den Schalt Impuls. Drückt man nun den Schalter, schaltet sich der Relai und der Motor wird angezogen, solang die leuchte leuchtet. Ist die Heckklappe nun geschossen und das Licht geht aus, wird die Stromzufuhr von der Batterie von dem ersten Relai unterbrochen.
Somit hat man ein vollautomatisches schließmechanismus
Unter umständen werd ich den Kontaktschalter etwas anpassen, damit er erst ausgeht, wenn er einrastet.
Morgen gehts ans einbaun, mal sehn wo probleme entstehn
greetz
Gkiokan
Geändert von Gkiokan (23.03.2013 um 22:23 Uhr)
Alt 20.03.2010, 00:14   #26
Gkiokan
Xedos 9 / Audi 80
Weiß jemand einen stärkeren Motor als die Fensterhebermotoren in unserem X?
Ich hab den Motor zwar über die Hutablage festgeschraubt und den Seilzug an der Mutter der Schaniere von der HEckklappe festgeschraubt, aber der Motor bringt in der Lagenicht den Kraftaufwand, die Tür zu schließen.
Eventuell werde ich jetzt demnächst versuchen den Motor umzubauen dass er die Spule Vertikal statt horizontal einrollt, oder eben nen ganz anderen Motor.
Jemand ne Idee?
Alt 20.03.2010, 08:36   #27
Xedos_motz
Benutzerbild von Xedos_motz
Mazda 6 plusline
wie wärs mit nem scheibenwischermotor
Alt 20.03.2010, 09:31   #28
hörnchenmeister
Oder mit Umlenkrollen ala Flaschenzug.
Alt 20.03.2010, 18:53   #29
Gkiokan
Xedos 9 / Audi 80
Umlenkrolle vllt, aber wie und wo anbringen? Wie war das bei den Umlenkrollen, umsomehr Windungen umso leichter zieht der motor?..
Scheibenwischermotor naja von der Konstelation her ist es ja die selbe wie beim Fensterhebermotor, oder?
Ich werd aufjedenfall nächste woche mich mit Peter mal treffen und schauen was er an Motoren anbieten kann, dann hoffe ich mal ne lösung für das ganze gefunden zu haben.
greetz
Gkiokan
Alt 21.03.2010, 08:08   #30
Xedos_motz
Mazda 6 plusline
greetz
Gkiokan
eben nicht da dieser kraftvoller ist als der fensterheber motor, der schafts auch bei 200 auf der den bahn noch die arme nach unten zu ziehen
