Alt 12.03.2015, 19:35   #21
Bartoff
Benutzerbild von Bartoff
X9 2.5 2000
MX 5 NB supercharged
Frage problemchen
Hallo, Ich habe bei meinem X9 die selben Symptome, allerdings ohne Fehler im Speicher.
hier habe Ich zwei Videos gemacht.
Nun meine Frage, das summen bei dem ATX, was könnte das eventuell sein?
Getriebeöl wurde gewechselt inklusive Sieb. Schalten tut er normal.
seitdem summt es erst bei ca 1600 touren aufwährts, davor war es schon im Leerlauf.
Getriebe hat erst 120000km gelaufen.
danke im voraus.
https://www.youtube.com/watch?v=8vS3BWrVJqw
https://www.youtube.com/watch?v=lsAGeTp84RM
Alt 09.04.2015, 19:11   #22
probie87
Idee
Genau da wo das erste video hin zeigt das runde Ding am ende des Getriebes ist die öl pumpe .
Hatte das Geräusch an meinem auch mal kurz danach rutschten alle gänge durch .
Musste es gegen ein Ersatz austauschen .
Alt 10.04.2015, 07:48   #23
Bartoff
X9 2.5 2000
Hab sie vor ner Woche rausgemacht, hat ziemlich viel Spiel.
Zudem ich leider noch nicht weiß woher die zerbrochene Feder kommen soll??? hmm bin am überlegen ob ich reparieren lasse oder gleich komplett das Getriebe austausche.
Alt 10.04.2015, 08:05   #24
probie87
Ne Feder kann zb von der pumpe sein . Da sitzt normal eine ca 10 cm lange drinne
Alt 10.04.2015, 17:21   #25
Bartoff
X9 2.5 2000
hat nen Durchmesser von ca 4-5 mm.
muss nochmal gucken.
Alt 10.04.2015, 19:17   #26
probie87
Im Ventil Körper sind auch viele federn deine .
Das Teil sitzt unter dem Deckel das an der Front des Getriebes sitzt.
