Alt 24.06.2010, 21:21   #1
Xediator
Automatikgetriebegeräusche?
Hallo zusammen, habe seit 2 tagen ein komisches geräusch beim fahren und auch im stand wenn ich gas gebe. Habe mal die Motorhaube aufgemacht und mit hand gas gegeben das geraüsch kommt eindeutig auf der seite wo das Getriebe sitzt,aber schalten tut es normal . Hatt jemand geräusche in der art schon mal gehabt?
Alt 24.06.2010, 22:36   #2
wg. Geräusch kann ich Dir nicht helfen. Aber ich würde u.U. mal Ölwechseln. Hierzu findest Du mit der Suchfunktion ganz viele Threads. Etwas mehr Angaben zu Baujahr, Modell und km und event. Wartungen könnten auch nicht schaden.
VG, Klaus
Alt 24.06.2010, 22:50   #3
x9 millercycle
ab Montag Legnum VR4 kombi
was für geräusche ??
wenn ölwechsel filter im getriebe net vergessen ! ölwanne muß weg !
Alt 24.06.2010, 23:34   #4
Xediator
Ölwechsel wollte ich machen Öl habe ich schon warte nur auf den Filter ist bestellt, X6 2.o V6 Bj.92 111.500km serie 1 . Wie gesagt ein komisches summen. Ich hoffe mit dem Ölwechsel das es weg ist.
Alt 28.06.2010, 21:36   #5
ist das Summen nur in einem Gang oder bei allen Fahrstufen?
VG, Klaus
Alt 29.06.2010, 10:25   #6
Xediator
Hallo, ja es ist in jedem gang und sogar im leerlauf ich habe das Öl gewechselt und es war weg für 2 tage dafür hatte ich das problem das er beim schalten in stufe D oder R ich etwas gas geben musste bis er losgefahren ist und einmal die HOLT leuchte blinkte aber ich denke das war wegen dem Ölwechsel. Also langsam bin echt ratlos gestern habe ich nochmal 2 mal das Öl aus der Ablasschraube rausgelassen und neu eingefüllt bin gefahren den X abgestellt halbe std. später wieder gefahren geräusch weg und ab 60Kmh braucht er ne weile um auf geschwindigkeit zu kommen. Wenn jemand sich damit auskennt bitte um Hilfe. Kann man irgenwelche ventile die im Getriebe sitzen austauschen Oder hat jemand eine aufbauzeichn ung davon???
Alt 29.06.2010, 12:44   #7
Streethawk
Achte mal ob Du den Ölstand genau eingestellt hast, genau nach Prozedur.
Alt 29.06.2010, 12:48   #8
Xediator
Wie ist genau nach prozedur? Villeicht hab ich was falsch gemacht.
Alt 29.06.2010, 17:34   #9
Xediator
Sorry muss da was richtig stellen, das geräusch ist immer beim beschleunigen während der fahrt und im leerlauf beim gas geben als wenn eine Turbine anspringen würde. Wenn der motor im stand läuft hört man nix. Was kann man am Getriebe alles prüfen? Bevor ich mich um ein neues getriebe kümmer, wollte ich doch alles tun um kosten zu sparen. Danke im voraus
Alt 29.06.2010, 20:25   #10
Klingt nach Wandlergeräusch????
Bitte prüfe doch mal den Ölstand im Getriebe. Ein falscher Ölstand kann schwere Schäden verursachen.
Hast Du das richtige Öl (ATF) verwendet?
VG, Klaus
