Alt 04.06.2011, 17:58   #31
Ok, verstanden.
Danke für die klare Antwort, dann lass ich das einfach..
Alt 04.06.2011, 18:09   #32
Kannst Du oder jemand anderes mir mal erklären, wie wichtig es ist, bei einem Zahnriemenwechsel den hydraulischen Spanner mitzutauschen?
Es ist genau so wie es Christian schon geschrieben hat, nur gehen die Meinungen da eben auseinander.
Bei mir ist bei 100 und bei 200tkm immer nur der Riemen gemacht worden und alles ist supi.
Ich habe mir aber mal eine übersetzte Anleitung vom Tausch des Zahnriemens beim Ford Probe II runtergeladen und da steht z.B. drinne "Hydraulischen Spanner ausbauen und unbedingt wegwerfen" die Stelle im Text war markiert und mit 3 Ausrufezeichen versehen - man ist sich da in Fachkreisen offenbar auch nicht einig und hat verschiedenartige Erfahrungen gemacht.
Bei 300tkm mache ich bei mir aber alles komplett neu, sollte ich diese jemals erreichen.
Grüße, Gift
Alt 04.06.2011, 19:51   #33
Klar, ist aber auch korrekt so. Die meisten Leute (Fachleute eingeschlossen) wissen nicht, dass (und wie) man den Spanner fixieren und am ausfahren hindern kann. Dann wird der Zahnriemen abgenommen und der Spanner fährt aus.
Die meisten Bastler merken dann, dass man den Spanner weder per Hand noch per Zange gescheit wieder zusammen drücken kann. Also wird er fix in den Schraubstock eingespannt und eilig zusammengedrückt. Und dann ist er kaputt. Ich durfte lernen, dass man einen ausgefahrenen hydraulischen Zahnriemenspanner maximal 1 mm pro halbe Stunde zusammendrücken darf, damit wenigsten eine leichte Hoffnung besteht, ihn nicht zu beschädigen.
Daher wohl auch der Hinweis, ihn auf jeden Fall weg zu werfen. Das hat aber nicht unbedingt damit zu tun, dass er die nächste Zahnriemen-Lebensdauer nicht auch noch locker überleben würde....
Bei 300.000 darf aber gerne mal alles neu gemacht werden. Beim grünen X6 habe ich jetzt (240.000 km) auch komplett alles neu bekommen, einschließlich WaPu, Spannrollen und eben auch den Spanner.
Alt 04.06.2011, 20:43   #34
Kannst ja gerne mal unseren WebmasterXP fragen wie er das gemacht hat und ins Wiki aufnehmen würde mich auch interessieren.
Wenn das aber so wäre und man den nur 1mm/pro halber Stunde reindrücken darf - wielange braucht man dann um den Spanner überhaupt ausbauen zu können. Also das scheint mir alles dann doch etwas "schwammig" zu sein.
LG, Gift
Alt 04.06.2011, 20:51   #35
Ich habe ja leider keine Ahnung wie dieser Spanner aussieht (beim 1.6er gibts solche Spielereien nicht) aber wie wird der als Neuteil verpackt bzw. geliefert?
Der muss doch vorgespannt sein, sonst bringts ja erst nichts oder?
Alt 04.06.2011, 20:56   #36
Der ist auch vorgespannt. Da ist ein Stift als Sicherung, den man nach dem Einbau entfernen muss. Kann bei Gelegenheit mal ein Foto machen, aber jetzt muss ich gleich raus, der Grill ist heiß....
Alt 04.06.2011, 21:10   #37
Ja, der ist vorgespannt - Stift ist drinne.
Alt 04.06.2011, 21:51   #38
DGFxedos6V6
Benutzerbild von DGFxedos6V6
Xedos 6 2.0 V6 SE1
guckst du hier woolf:
http://www.xedos-community.de/showpo...2&postcount=19
der 4 Zylindermotor wird evtl so eine haben:
http://www.fuerst-autoteile.de/image...42/ATB2253.jpg
mfg Chris
Alt 04.06.2011, 22:19   #39
Im 2. Bild...
Sind da Ölsardinen drin? Sieht irgenwie so aus...
