Alt 09.06.2007, 00:39   #31
X9
Zitat von harry Beitrag anzeigen
also ich habe bei meinem einfach ein kleines metall plättchen an der konusdichtung direkt am krümmer beigelegt so kann er keine abgase mehr ziehen und beide enden sind dicht verschlossen damit er keine falschluft zieht bzw. der krümmer bläst!
das ventil solltest du drauf lassen und auch angesteckt sonst schreibt er dir einen fehler ins steuergerät!
mfg harry
Man bekommt so und so nach einiger Zeit/km einen Fehlercode wenn man die AGR zumacht.
I glaub FC 60... weis nimma mehr
Und ja, bei mir ist's seit dem Nockenwellentausch auch deaktiviert.
lg
Alt 09.06.2007, 15:07   #32
sasha hehn
Benutzerbild von sasha hehn
Xedos 6 2.5 V6 ´99 (Serie 2)
ich hatte noch keinen Fehlercode durch das AGR. Mittlerweile ist es nun seit 1 1/2 Jahren dicht - ca. 30.000 km
Gruß Christian
Alt 04.09.2007, 17:03   #33
wie es scheint kann man auf das EGR verzichten. Habe überlegt ob ich mir das was selber baue oder dicht mache. Zuschrauben oder nicht?
Kann hier bitte mal einer eine Antwort nur auf diese Frage posten?
Alt 29.08.2008, 08:53   #34
martin@xedos6
Kann mir bitte jemand beschreiben oder ein bild zeigen wo das egr system ist? Wo am krümmer und wo an der ansaugbrücke?
danke
Alt 29.08.2008, 10:21   #35
Hallo Martin!
Auf dem Bild siehst du den hinteren chromfarbenen Krümmer und da geht nach links ein kleines Rohr weg. Das geht zum EGR-Ventiel.
Ich hoffe das hilft dir!
Gruß Peter
Alt 29.08.2008, 12:13   #36
martin@xedos6
Ja das hilft mir sehr. Und das ist nur beim hinteren krümmer oder auch vorne?
wie mach ich das am besten zu? Einfach abschrauben und beide enden dicht machen?
mfg martin
Alt 29.08.2008, 13:10   #37
Ne nur beim hinteren Krümmer. Am besten du machst Blindschrauben in die beiden Öffnungen. Da gabs auch noch mal ein Thema hier vor 2 oder 3 Jahren dazu. Benutz mal die Suche.
Gruß Peter
