Alt 08.03.2011, 20:18   #31
master T
genau so habe ich es gamacht. Ich bin so der Originasl fan. Das war dann gerade noch drin im Konzept und ist rueckruestbar zu 100%
Alt 08.03.2011, 20:23   #32
Nur dass dann entweder die NSL nur Bremslichtniveau hat oder eine der beiden inneren Rückleuchten viel zu hell ist.
Ganz so einfach ist es dann leider doch nicht.
Ich kenne das Problem beim X6 und hab noch immer keine Hundertprozentige Lösung.
Alt 08.03.2011, 20:43   #33
master T
ne, stimmt nicht. Normales Licht ist wie bei den aeusseren Leuchten und die NSL ist jetzt sauhell da 21 plus 5 W
Alt 08.03.2011, 20:50   #34
21+5W hat auch das Bremslicht.
Also wenn deine NSL (also die linke) innen einen Originalreflektor hat und die andere Leuchte nicht und du beide mit einer 5W Glühlampe betreibst, dann MUSS die eine einfach viel heller sein, geht gar nicht anders.
Also da muss dann schon ein bisschen was fehlen im Innenraum der Lampe.
Die 5 Extra-Watt merkt man übrigens fast nicht, hab das Spielchen bei meinem auch schon durch, 26W und 21W sieht so gut wie gleich aus.
Alt 08.03.2011, 21:29   #35
master T
aber du hast doch gar keinen X9.
Und zdem weisst also auch nicht dass mein Modell einen Reflektor links und rechts hat.
Wenn man von 2 Grundverschiedenen Autos mit unteschiedlichen ANbauteilen und Baujahren spricht, dann macht doch jede Diskussion keinen Sinn. Bei mir ist alles TOP. 1A. Spitze. OK
Alt 08.03.2011, 22:00   #36
Das hat mit den Autos nichts zu tun, die NSL muss einen Reflektor innen haben und wenn man vor diesem Reflektor eine 5W Lampe leuchten lässt wirkt die viel heller als ohne Reflektor. Das ist reine Physik.
Hab aber schon öfter mit Leuten diskutiert, die fix der Meinung waren, die NSL müsse z.B. nicht heller leuchten als das Bremslicht. Und trotzdem wirkt dieselbe 21W Lampe der NSL viel heller und fokussierter als das Bremslicht (das aber dank 2 Faden 26W hat) und da soll 5W gleich hell sein wie 5W ohne diesem Reflektor? Kannst du mir nicht erzählen, das will ich sehen. Lad doch mal bitte ein Bild hoch. (von NSL, Bremse & NSL und Standlicht)
Alt 08.03.2011, 22:28   #37
...als das Bremslicht (das aber dank 2 Faden 26W hat)
Wenn ich bremse, dann leuchtet (nur) der 21W Faden.
Wenn ich die NSL einschalte, leuchtet (nur) der 21W Faden.
Habe ich Licht an, dann leuchtet auch der 5W Faden. Beim Bremslicht und bei der NSL auch, macht also zwischen beiden keinen Unterschied.
Alt 09.03.2011, 06:33   #38
master T
@woolf
ich verstehe ehrlich gesagt dein Problem nicht. Es funktioniert alles gut, sieht auf beiden seiten gleich aus und der Rest ist wie oben beschrieben.
Langsam wird mir das etwas zu, ich nennst mal anstrengend, hier.
Kaufe dir einen 2000er Xedos 9 und probiere es selber, dann kannst du nochmal mit mir diskutieren
Alt 09.03.2011, 07:13   #39
Ich gehe normal immer davon aus, dass das Licht an ist. Aber über das Thema haben wir uns ja schonmal in einem anderen Thread ausgelassen.
@master T: dazu brauch ich mir keinen 9er zu holen, das Prinzip ist bei dem das gleiche wie beim 6er. Ich habs ja schon in Wirthensohns Thread gesehen, auch er musste im Reflektor weniger Leistung für dieselbe Lichtstärke rausholen... Und Problem hab ich damit auch keins, will nur vermeiden dass Leute die hier mitlesen auf den Gedanken kommen das wäre so ohne weiteres nur mit einem Lampentausch getan. Und dann stehen sie blöd da weils das eben nicht ist.
Alt 09.03.2011, 07:29   #40
master T
Alo die Fakten nochmal: es funktioniert bei meinen Modell einwandfrei, sieht gleichmaessig aus...... Was beim Xedos6, Golf, oder 3er BMW ist kann ich nicht sagen und darum geht es hier leider auch nicht.
Wenn du jemandem sagen moechtest, dass er es im Xedos 6 nicht machen soll, aus deinen aufgefuehrten Gruenden und weil du negative Erfahrungen gemacht hast, dann mache es doch am besten an einer passenden Stelle, dort wo es auch Xedos 6 Leser finden.
Bitte stelle die Fakten die ich mehrmals geschrieben habe, doch nicht immerzu in Frage mit Teilwissen begruendet
Danke
