Small Talk
Alt 06.02.2010, 21:50   #31
Alexander
Benutzerbild von Alexander
Mazda Xedos 9 , Miller
asso dass hast du gemeint. War es nicht schon in Small Talk drin?
sry habe mich dann vertan...
Alex
1. Mazda 323 Bg // BLAU
2. Mazda Xedos 6 v6 // GRAU
Alt 06.02.2010, 21:55   #32
Eddyk
Schön sauberer PC, Hut ab Mir fehlt die Motivation dafür, mir ist nur wichtig, dass er funktioniert und schnell ist.
Wie du schon bemerkt hast, nur die CPU zu übertakten, bringt nicht viel, es ist das Gesamte von CPU, RAM und HDD was Geschwindigkeit beim Arbeiten bringt, bei Spielen kommt noch die GPU dazu.
Mein 360'er 10Jahre alter Radiator steht in einem anderen Zimmer, wo jetzt im Winter Temperaturen zwischen 5 und 10°C herrschen. Da hatte ich schon CPU-Core Temperaturen nähe den 20°C bei 40% Übertaktung (C2D).
Habe extra 2 Löcher in die Wand gebohrt für die Schläuche, jetzt hört man nur ein leises Surren der Festplatte bei Auslastung. Herrlich.
Obwohl, was zu meckern hätte ich an deinem PC. Die passiven Kühler leben vom Luftstrom der anderen Lüfter und du hast keinen Einzigen...
Alt 06.02.2010, 21:57   #33
Das nenne ich Hardcore.... Deine Stromrechnung möchte ich nicht haben
Alt 06.02.2010, 21:59   #34
Eddyk
Hardcore nenne ich die, die mit 5Ghz und Kühlschrankkühlung ihre CPU auf -150°C halten...
Das ist ein CPU Kühler.
Alt 06.02.2010, 22:02   #35
Das ist schon richtig, geht aber. Oder wie hieß es in dem allseits bekannten Film: das muss das Boot abkönnen, Herr Kaleun
Scherz beiseite: das Gehäuse ist sehr offen und mit reichlich Löchern für Lüfter ausgestattet, so dass ein gerade ausreichender Luftfluss zustande kommt. Da die Maschine nicht übertaktet ist und selbst die Graka eine wenig leistungshungrige Karte mit älterer Technik ist, entsteht da relativ wenig Abwärme. Alles ausgiebig getestet und gemessen.
Alt 07.02.2010, 05:55   #36
Wenn ich mir da einige Beiträge durchlese müsste ich meinen, das es das Übertakten erst seit gestern gäbe.
Festplatte tunen? Wie, einen Kompressor zum Motor damit der merh Nm hat?
An eine ordentliche SSD kommt so ein Schwungrad eh nicht ran.
Alt 07.02.2010, 16:44   #37
Eddyk
Eine SSD kommt aber nicht an die Lebensdauer eines Schwungrades ran.
Alt 07.02.2010, 19:37   #38
Sitzt du 24/7 vor deinem Rechner daß du an die MTBF komsmt?
Alt 07.02.2010, 19:45   #39
Die teuren SSDs von Intel, Kingston und Corsair haben eine spezifizierte Lebensdauer, durch die sich diese SSDs sogar für den Dauerbetrieb 24/7 (rund um die Uhr) in Servern eignet. Genau da verwende ich solche Teile nämlich: im neuen, dicken und mörderschnellen Server in der Firma. Und so eine SSD lässt in der Performance selbst unseren anderen, bis auf das Plattensystem baugleichen "Klopper" mit sündhaft teurem RAID-System nebst High-End-RAID-Controller (512 MB RAM und 1,2 GHz Dualcore-Prozessor) und zahlreichen superschnellen SAS-Festplatten mit 15.000 U/min verblassen und alt aussehen.
Alt 08.02.2010, 05:35   #40
Ich glaube Christian, da steigen jetzt einige aus.
Würde mein Notebook zwei Festplatten erlauben währe auch schon eine drinnen. Aber bei der Menge an Daten für die Fotos würde ich mich dumm und dämlich zahlen.
