Alt 29.05.2011, 21:08   #31
Und dann kann man auch das Spiegelglas einfach entfernen/abschrauben??
Der Spiegel ist (anders als unser guter WebmasterXP behauptet) Hexenwerk
Du brauchst bei allen Varianten einen Fön, um das Glas nach vorn aus dem Rahmen zu kriegen. Behaupte ich jetzt einfach mal.
LG, Gift
PS: denn dahinter verbirgt sich eine Schraube die du nur dann lösen könntest, wenn du mitten durch das Glas stechen würdest
Alt 29.05.2011, 21:16   #32
Na dann haben wir ja einen Vollkreis hingelegt und sind wieder beim Anfang der Diskussion angekommen..
Alt 29.05.2011, 21:38   #33
Richtig
Alt 29.05.2011, 21:43   #34
Webmasterxp
Benutzerbild von Webmasterxp
Aktuel Serie 2 indischrot 1.6
Nein...!!!
Der Spiegel lässt sich komplett zerlegen!
Ich habe es ja schlieslich bei meinem X9
Und bei der Lackierung des grünen X6
von unserem Admin gemacht.
Warum wird dies angezweifelt ??
@Lux..Du kannst mir auch gerne beide Spiegel
zuschicken und ich Wechsel das Glas.
Alt 29.05.2011, 21:48   #35
Hat doch niemand angezweifelt - nur mußt du halt erst mit einem Fön das Glas aus dem Rahmen machen.
Gruß, Gift
Alt 29.05.2011, 22:01   #36
Webmasterxp
Sage mal...
nein um den Spiegel zu zerlegen muss
man nur das Glas jeweils verstellen um an die Schrauben zu kommen.
Nur wenn man nicht weis wo die Schrauben sind
hat es den Anschein,das man das Glas rausmachen muss!
Und nochmal...ich habe es schon gemacht und evtl.
kann unser Admin mal was dazu schreiben,ihm
habe ich es gezeigt wie es geht.
Alt 29.05.2011, 22:16   #37
Sage mal...
Mag für Serie 2 bzw. X9 zutreffen. Was Gift und ich aber meinen ist das Problem bei Serie 1. Da müsste man tatsächlich um das Glas mit Rahmen vom Motor abzubekommen mit einem Schraubenzieher durch das Glas durch die Schraube dahinter aufmachen. Geht nicht is klar.
Hab aber bei meinem kaputten Spiegelglas mal versucht das zerbrochene Glas aus dem Plastikrahmen zu bekommen. Fazit: keine Chance. Das hält bombenfest und ist außen mehrere mm eingegossen. Wie man das mit einem Fön rausbekommen will frag ich mich schon.
Das Problem wurde aber bei Serie 2 zum Glück gelöst, leider sind die Spiegel für mich aufgrund der überragend hässlichen Optik keine Option.
Alt 29.05.2011, 22:27   #38
Webmasterxp
Aja....
ok Serie 1 is klar
Und die Optik ist bei Serie 1 auch besser,wobei mir fällt es kaum noch auf...
gibt echt schlimmeres
Alt 29.05.2011, 22:32   #39
Schon. Aber irgendwann sinds immer die Kleinigkeiten die einem richtig übel ins Auge stechen.
Alt 29.05.2011, 22:39   #40
Boaaah.. was für ein geiles Angebot. DANKE!
Du musst damit rechnen, dass ich es annehme..
Das ist ja der Hammer!
Da mein schwarzer Kunststoffrahmen leider auch zerbrochen ist, muss ich auch den neu haben. So wie ich das sehe, ist der bei einem neuen Glas nicht dabei.
Ich habe also zwei Optionen:
  • Ich kaufe mir ein neues Glas bei Mazda, dann muss ich aber auch noch irgendwo den Rahmen auftreiben.
  • Ich kaufe mir einen gebrauchten Spiegel, dann ist es halt mehr Arbeit, weil man das Glas aus beiden Spiegeln ausbauen muss.
