Alt 27.05.2014, 19:34   #31
ThomasE.
Ich habe beide Federbeine hinten hiermit gemacht, gut und günstig !
http://www.ebay.de/itm/171309627303
http://www.ebay.de/itm/371053154282?...84.m1439.l2649
war alles festgerostet ausser Federn nichts mehr zu brauchen.
Das man die hinten auschrauben kann und eine Patrone drin ist wäre mir zu riskant gewesen.
Alt 30.05.2014, 07:59   #32
oli73
X6 2,0 MT BJ 99
Die aufgeschnitten alten Dämpfer sind nun fertig zum Abholen.
Die Gummiauflage der Fahrwerksfeder oben + unten wollte ich nun bestellen.
Kann mich bitte noch jemand über folgende Teile aufklären?
Anschlaggummi, Vorderachse, 2 Stück
CA35-34-111
84 Euro
Anschlaggummi, Hinterachse, 2 Stück
G306-28-111
70 Euro
Oberer Federsitz, Blech, Vorderachse, 2 Stück
GA2A-34-340
55 Euro
Blech, Federbein vorne, 2 Stück
C001-34-003A
24 Euro
Blech, Federbein hinten, 2 Stück
GA2A-28-003
24 Euro
Alt 30.05.2014, 21:02   #33
die Anschlaggummi sind - wie der Name schon sagt - Anschläge die beim Durchfedern der Achsen als "Notfeder" dienen. Sind meiner Erinnerung nach gelb/Ocker und sitzen oben am Ende des Dämpferrohrs. In der Regel schlägt ein Auto beim Federn aber nicht durch. Braucht man mE nicht zu erneuern.
Ich habe jetzt nicht nachgesehen, aber die anderen Teile werden die Federsitze sein. Wenn bei Dir nicht alles total verrostet ist, sollte das schon noch gehen. Selbst bei meinem 400tkm Läufer waren die Teile nach dem Sandstrahlen und lackieren wieder schön.
Alt 31.05.2014, 09:24   #34
oli73
X6 2,0 MT BJ 99
Ich habe nun heute morgen mal genau geschaut, die Anschlaggummis sind im Innendurchmesser viel zu klein. Die Kolbenstange des Bilstein hat 41mm Durchmesser.
Übrigens war die schon sehr über das Gutachten/ABE verwundert. Der Dämpfer ist für Xedos 6 und Toyota Previa geeignet. Der Previa hat bestimmt mal 500 kg mehr Lehrgewicht.
Alt 06.07.2014, 07:10   #35
oli73
X6 2,0 MT BJ 99
Gestern wurde nun endlich das Fahrwerk verbaut. Der erste Fahreindruck ist wie erwartet sehr gut.
Allerdings gefällt mir gar nicht, dass der X6 sehr keilförmig da steht. Klar ist, das Fahrwerk wird sich noch setzen, allerdings wird dies wohl nichts am Höhenverhältnis vorne/hinten ändern.
Alt 07.07.2014, 19:05   #36
oli73
X6 2,0 MT BJ 99
Das Problem wurde gefunden. Ich hatte mir aus dem Xedos Shop vier alte Federbeine besorgt. Anscheinend gibt es beim X6 verschiedene Stoßdämpferlängen. Die Alten, die bei mir am Samstag ausgebaut wurden, sind 2,8 cm kürzer. Nun wird die Hinterachse wieder komplett umgebaut.
Alt 13.08.2014, 19:53   #37
oli73
X6 2,0 MT BJ 99
So sehen beide abgesägten Stoßdämpfer im Vergleich aus.
Hits:	333
Größe:	178,9 KB
Alt 13.08.2014, 20:30   #38
Die sehen aber nicht sehr alt aus. Oder ich hab da wie immer was falsch verstanden.
LG
Alt 13.08.2014, 20:36   #39
oli73
X6 2,0 MT BJ 99
Sind beide sandgestrahlt ubd pulverbeschichtet.
Sind beides Dämpfer der Hinterachse, aber mit verschiedenen Längen.
Alt 14.08.2014, 07:48   #40
ich habe eine Frage. Hast Du die Federbeine an der Vorderachse auch verglichen? Ist das an der VA auch so? Müsste eigentlich so sein, oder?
