Alt 19.04.2014, 09:33   #1
oli73
X6 2,0 MT BJ 99
Problem: Bilstein Dämpfer
Stehe gerade in der Werkstatt und wollte meine Bilstein Dämpfer einbauen lassen.
Leider passen diese nicht, da dies der reine Stoßdämpfer ist. Wir bräuchten eigentlich ein Federbein.
Wir haben die Nummern auf den Bilstein abgeglichen, sind eigentlich die Richtigen!
Dies ist das Foto von der Bilstein Homepage.
Hits:	594
Größe:	11,8 KB
Alt 19.04.2014, 09:56   #2
Ja klar, sieht man ja - das ist die reine Stoßdämpferpatrone. Der originale Stoßdämpfer wird dazu aufgeschnitten und diese Stoßdämpferpatrone wird darin eingesetzt.
War bei meinen roten Koni damals genau das gleiche.
Grüße,
Alt 19.04.2014, 10:05   #3
oli73
X6 2,0 MT BJ 99
In der Einbauanleitung ist aber ein Federbein abgebildet.
Alt 19.04.2014, 11:18   #4
Ritzer82
Benutzerbild von Ritzer82
Mazda MX-3 V6 KL-ZE
Den kleinen haken an der sache haben sie dir dann wohl dezent unterschlagen.
Aus dem grund hab ich mich am 323bg auch damals gegen koni entschieden.
Hatte auf das gefrickel keine lust.
Noch 2x Tanken
Dann kommt Peter Zwegat !!!!
Mein Xedos 6 - Userstory
Mein Xedos 9 - Userstory
Alt 19.04.2014, 11:49   #5
oli73
X6 2,0 MT BJ 99
OK, um den Umbau des Dämpfers komme ich jetzt wohl nicht drumherum.
Bevor ich die "alten gammeligen Teile" wieder verwende, gibt es ein preiswerte Alternative, die ich für die Bilstein opfern kann?
Alt 19.04.2014, 13:24   #6
oli73
X6 2,0 MT BJ 99
Da mein Vorbesitzer zumindest an der Vorderachse schon Monroe-Federbeine montiert hatte, stellt sich die Frage, ob der Durchmesser des Monroe mit dem originalen Dämpfer identisch ist. Falls dieser im Durchmesser anders als der Originale wäre, würde die Dämpferumrüstung auch scheitern.
Alt 21.04.2014, 12:22   #7
oli73
X6 2,0 MT BJ 99
Kann eventuell jemand sagen, ob dies hier Originaldämpfer sind?
An den vorderen Dämpfer ist ja der Aufkleber dran....
Hits:	589
Größe:	77,8 KB
ID:	7705   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	639
Größe:	80,7 KB
ID:	7706   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	620
Größe:	56,9 KB
Alt 21.04.2014, 17:48   #8
ausgesehen haben meine auch so....
Alt 22.04.2014, 08:46   #9
oli73
X6 2,0 MT BJ 99
Anscheinend nicht mehr im Sortiment von Koni.
Alt 22.04.2014, 18:29   #10
oli73
X6 2,0 MT BJ 99
Der Xedos Shop kann mir vier alte Federbeine liefern
Mit was pinselt man nach dem säubern die Federbeine ein?
Ich dachte an Fertan.
Oli
