13.08.2012, 13:46
#41
Tja, und wo bekommt man nun preiswert sowas her?
Gruß QE.2
14.08.2012, 14:18
#42
Ich hab' den Sensor von RUF in der Bucht, 98 EUR mit Porto (Neuware); der FMH wollte ca. 300 EUR dafür haben.
Geändert von JWBehrendt (14.08.2012 um 14:25 Uhr)
Grund: Korrektur
14.08.2012, 19:57
#43
Hm, danke, guter Tipp. Aber wie finde ich denn den? Gibt´ s da noch eine genauere Bezeichnung?
Gruß QE.2
16.08.2012, 09:18
#44
Schau dir mal vieleicht diesen Beitrag an, ich habe auch diesen Sensor verwendet und es funktioniert. Ich habe zwar den hinteren links getauscht, aber ich denke dass die rechte Seite genauso geht.
http://www.xedos-community.de/showthread.php?t=44460
16.08.2012, 09:21
#45
Wenn da 626GE oder MX-6 steht, passen die auch für Serie 2.
16.08.2012, 13:12
#46
Gut, werde ich nach dem Urlaub probieren.
Gruß QE.2
16.09.2012, 10:10
#47
Moin
Ich habe also den ABS Sensor hinten rechts ausgetauscht. Habe dafür , wie in einem anderen Thread empfohlen, den vom Premacy genommen. Geht einwandfrei, man muß nur den alten Stecker und auch etwas vom alten Kabel anlöten, weil das Kabel beim P. kürzer ist. Der Artikel Code ist: C100-43-72Y
Hat bei E. 28€ gekostet.
Gruß QE.2
20.09.2012, 14:51
#48
BMW E61 530i LCI
MfG Rossi
 Mazda Xedos 6 V6 3/97
20.09.2012, 16:07
#49
Wie gesagt, ich habe denn genommen.
http://www.ebay.de/itm/150888216874?...84.m1497.l2649
Oder mal beim Verkäufer wegen der Kabellänge anfragen. Vor allem weil er "Musterbild" geschrieben hat. Außerem ist eben nicht sicher, daß der Stecker auch paßt. Ich hätte mein Kabel auch bei der richtigen Länge ändern müssen, da der Stecker von dem Premacy etwas anders ist. Aber das war auch wirklich kein großes Ding.
Gruß QE.2
21.10.2012, 21:44
#50
BMW E61 530i LCI
Hi, habe jetzt einen von Ebay für 95€ eingebaut.
Funktioniert jetzt wieder.
Tausch war (HR) einfach
MfG Rossi
