Alt 09.03.2010, 04:47   #41
tomek81
Mein tip war auch eher an mnoormann gerichtet, den schliesslich bekommt er ja keinen Zündfunken, und das könnte ja auch z.B. an einem defektem Kabel zum Verteiler liegen
und die Belegung der Stecker findet er am ehestem im Probeforum.
Alt 09.03.2010, 18:30   #42
Die Überlegung ist schon grundsätzlich richtig, ob man das aber 1:1 auf den 2Liter übertragen kann, weiß ich nicht.
Hier sind doch so einige Leute im Besitz von Werkstatthandbüchern, warum kommen da so selten konkrete Hinweise ?
Da sollte doch beschrieben sein, wie man den Verteiler checkt, oder ?
Alt 09.03.2010, 20:57   #43
tomek81
also ich denke schon dass die Belegung gleich ist,schliesslich klappt doch der Swap vom KF auf KL auch mit dem gleichem Kabelbaum, zumindest was Serie 1 betrift,und die Pinbelegung am Motorsteuergerät ist beim Xedos genause wie beim Probe V6, zumindest habe ich keine Unterschiede in den mir zugänglichen Schaltplänen finden können.
Leider kann ich dir nicht mit detailierten Belegeungen des Zündverteilers dienen, aber eines ist schonmal klar, an mindestens einem Pin muss bei eingeschalteter Zündung 12V anliegen, also das könnte man ja schonmal ausprobieren, und Masse muss auch an einem Pin anliegen.
Alt 10.03.2010, 10:25   #44
merlin.r
Moin tomek81
Zitat von mnoormann Beitrag anzeigen
Gelber Engel meint: Kein Zundfunke weil Zundspule nicht angesteuert wird.
Hat von von euch einer eine Idee ???
Mit Verschaltungsplänen kann ich leider auch nicht dienen.
Aber eine Idee habe ich trotzdem.
Zur Zündspule: Ri(primär) 0,49-0,73Ohm; Ri(sekundär)20-30kOhm.
Am Spulenträger befindet sich neben dem Kondensator auch die Leistungsstufe (Schalttransidtor) der Zündspule.
Beide sind mögliche Fehlerquellen wenn es mal mit dem Funken nicht klappt.
z.B Transistor tot oder Kondensator innerer Kurzschluß
CU
merlin.r
PS: Zündspule(18-100), Kondensator(66-991F) und Endstufe(18-251B) sind markiert
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Zuend Motor 2000cc.pdf (222,7 KB, 660x aufgerufen)
LPG
Geändert von merlin.r (10.03.2010 um 10:32 Uhr) Grund: Zitat eingefügt
Alt 13.03.2010, 12:57   #45
mnoormann
Cool
Danke für euere Tips...
Habe heute ein neues Steuergerät eingebaut ... Fehlanzeige ...
Vom Peter hab ich zwar eine gebrauchte Zündspule inc aller Anschlüsse bekommen aber da werde ich mal nachmessen sollte ja nicht so schwer sein. Habe beruflich mit Stom zu tun
