Alt 05.10.2011, 11:30   #41
Rööödi
es ging darum meinen Umbau zu beschreiben oder nicht?
sorry aber WAS WILLST DU VON MIR? ... ich hatte nur dat kopiert was im ersten Post stand. Und habs der Liste nach abgearbeitet
Oh Gott wenn das so schwer zu verstehen ist editier ich dat "Was mich Interessiert" des Threaderstellers raus, das ich zufällig mitkopiert habe
Alt 05.10.2011, 16:03   #42
TotoSX
Benutzerbild von TotoSX
'98 Nissan 200SX
Hallo. Ich denke der Patrik hat da was missverstanden. Trotzdem sollte man da gelassen bleiben und wenn es einen nicht interessiert, dann muss man etwas nicht sabotieren. Und selbst wenn sich jemand einen Turbo dranklebt und infos haben will, dann sollte man denjenigen nicht gerade wegjagen. Sonst kann man das Forum einstampfen.
@Rööödi
Wieso hast Du den Benzindruck erhöht? Das ist doch normalerweise Bauerntuning bei Fahrzeugen, deren Düsen nicht am Limit laufen und der Motor klopft. Das ist ja beim KL nicht der fall oder hast Du den Drehzahlbegrenzer signifikant hochgesetzt? Neben dem Mehrverbrauch wäre da die Überbelastung der Düsen und fragwürdige Zuverlässigkeit der Benzinpumpe etwas was mit sorgen bereiten würde.
Und wie kommst Du auf die Leistung? Apexi RSM kenne ich nun nicht, aber wenn es die Leistung annähernd anzeigen würde, dann wären ja Leistungsprüfstände überflüssig ...
Nobody's fault but mine ...
Alt 05.10.2011, 16:19   #43
Rööödi
Zitat von TotoSX Beitrag anzeigen
@Rööödi
Vorher kam er mir irgendwie sehr zugeschnürt vor - ich weiß auch nicht mehr ob wir den K8 Druckregler vorher dran hatten oder den KL-ZE. Hatte das wo gelesen und einfach mal probiert und tatsächlich drehte der ZE nun viel freier oben raus. 1-4 munter bis an Begrenzer bei 7800upm. Um die Pumpe und die Düsen hab ich mir damals keinen Kopf gemacht - aber die Erfahrungen zeigen dat fürs Saugertuning die MX-3 Pumpe ausreicht. Erst beim Turbo drückt es durch. Die Düsen halten auch noch was her - auch den "mehrdruck".
Selbst bei den Turbos geht das. Mein 200SX damals fuhr mit dem defekten Druckregler statt ~2,5bar rund 3bar und das einzige was dran glauben musste war die Lambda (und das auch noch bei Stage2 was eh scho sehr fett läuft inkl. Walbro 255l).
Das Apexi RSM istn Messtool. G-Kräfte, 0 auf x Zeiten, 1/4meile und halt "Leistung" Anhand von Gewichtseingabe (war auf der Wage 1250Kg inkl. mir und Anlage + glaub halbvollem Tank) + Beschleunigung im 4.Gang. Ist kein Ersatz fürn Leistungsprüfstand - leider war mein Wagen vorn zu tief für den örtlichen ADAC Prüfstand
edit: von der Beschleunigung her wars vergleichbar mim Honda Integra Type R mit 190PS von daher - der wiegt auch minimal weniger.
Alt 05.10.2011, 17:39   #44
TotoSX
'98 Nissan 200SX
Aah ... hattest du den S13 oder S14? Naja, Integra geht schon gut, auch mit wenn er nur nen 1.8er hat ... hat aber 5 Gänge oder?
Alt 05.10.2011, 17:54   #45
Rööödi
hatte nen S13 - siehe Videos (auch vom RX-7 und vom Skyline müsste noch was online sein)
ja Integra hat 5Gang + 25%Sperre
Alt 29.12.2011, 08:01   #46
sasha hehn
Benutzerbild von sasha hehn
Xedos 6 2.5 V6 ´99 (Serie 2)
Moin Matthias,
Hast du beim Swap die Kupplung getauscht? Wenn ja, was hast für eine eingebaut? Hat Webmaster den Motor umgebaut, oder geholfen.
Fragen über Fragen...
Gruß Christian
Alt 02.01.2012, 18:29   #47
TotoSX
'98 Nissan 200SX
Der Webmaster hat umgebaut ich habe ihn dabei eifrig gestört
Kupplung wurde war Lukas glaube ich für den V6 2.0.
Alt 03.01.2012, 11:15   #48
sasha hehn
Danke für die Antwort,
ich habe jetzt eine Sachs Kupplung für den 2.0 225mm, 6 Stück Zündkerzen NGK Type:ZFR5F-11, sowie einen Ölfilter gekauft. Ich Suche noch den passenden Kabelsatz von NGK (Type:RC-ZE28 ) den gabs bei Trost nicht
Nächste Woche wird umgebaut
Gruß Christian
Alt 02.02.2012, 12:30   #49
sasha hehn
Moin Allerseits,
Ich habe nach dem Umbau das Problem, dass die Leerlaufdrehzahl im kalten Zustand 2000 beträgt und im warmen Zustand zwischen 1500 und 2000 hin und her schwankt, etwa sekündlich.
Leider habe ich bisher aus Zeitgründen noch kein OBD Test gemacht. Folgt evtl. heute.
Hat vielleicht vorab jemand schon eine Idee?
Eingebaut wurde:
Motor KLDE 2.5 ´94
Ansaugbrücke KF Serie II
Drosselklappe vom KL
LMM KF Serie II
Steuergerät KF Serie II
Ansaugschlauch KF
Getriebe KF Serie II
neue Kupplung von Sachs
Schwungscheibe KF Serie II
neue Zündkabel NGK
neue Zündkerzen NGK für KL
Zündverteiler KF Serie II
Alt 02.02.2012, 15:23   #50
hörnchenmeister
Zündung richtig eingestellt?
10° vor OT
