22.02.2005, 12:00
Probleme mit ZV
Hallo
Heute morgen als ich auf Arbeit war und das Auto verriegelt habe, hat die ZV total gesponnen. Aus-ein-aus-ein.... Ich habe das Gerät dann ins Warme gestellt. Nun habe ich aber den Eindruck, daß irgendwie die Empfindlichkeit des Sensors nachgelassen hat. Anders kann ich es nicht erklären. Ich muß jetzt ganz nahe ran gehen und die Taste auf der Fernbedienung kange drücken, daß die Türen auf gehen. Wo sitzt überhaupt der Sensor für die ZV?
Gruß QE.2
22.02.2005, 13:09
Re: Probleme mit ZV
mal ne blöde Frage wie alt sind den die Batterien in der Fernbedienung? vielleicht liegt es daran
Fuchs
22.02.2005, 14:44
Re: Probleme mit ZV
Hallo
Batterie habe ich vielleicht vor 2 Monaten gewechselt. Das hat ja auch gestern noch prima funktioniert.
Gruß QE.2
22.02.2005, 15:44
Re: Probleme mit ZV
Sensor? Das ding läuft über Funk, und die Antenne ist die oberste Leiterbahn in der Heckscheibe.
Fernbedeinung zerlegen und und die Sensorflächen mit Alkohohl reinigen, mal als Tipp.
22.02.2005, 16:06
Re: Probleme mit ZV
meine Batterien übrigens seit 99 drin..... werden nun etwas schwächer... weiß jmd zufällig was ich da für welche brauche?
22.02.2005, 16:32
Re: Probleme mit ZV
schraub doch einfach mal die Fernbedienung auf und schau rein
Fuchs
22.02.2005, 16:52
Re: Probleme mit ZV
ah, das klingt schlau... könnte von mir sein
danke aber
23.02.2005, 08:09
Re: Probleme mit ZV
Hallo
Danke für die Tipps, aber ich glaube nicht das es an der Fernbedienung liegt. Ich hatte das Problem schon ähnlich im vorigen Winter. Der neueste Stand ist nun, daß die Fernbedienung das Auto zwar verriegelt, aber nicht mehr öffnet. Ich abe nun vorsichtshalber erstmal wieder die Sicherung raus gemacht und schließe eben mit dem Schlüssel, denn ansonsten funktioniert ja alles.
Gruß QE.2
23.02.2005, 11:25
Re: Probleme mit ZV
>meine Batterien übrigens seit 99 drin..... werden nun >etwas schwächer... weiß jmd zufällig was ich da für >welche brauche
Lithium-Knopfzelle CR2016
Andreas
23.02.2005, 11:30
Re: Probleme mit ZV
@QE.2:
Die ZV-Fernbedienung arbeitet im 433-MHz-Bereich, der für generelle Benutzung durch Sensorik, Telemetrie und "Fernsteuerungen" allgemein lizenzfrei freigegeben ist. Wenn das Problem nur an einem Ort (geographisch gemeint) auftritt, kann es auch daran liegen, dass dort zeitabhängig oder generell das Band stark belastet ist (verschiedene Sender stören sich gegenseitig).
Andreas
