Alt 28.02.2005, 11:50   #1
NICO
Teilweise unregelmäßige Drehzahl
hat der Xedos6 einen Leerlaufsteller oder ähnliches?
Teilweise wenn ich stehen bleibe hört es sich an als ob er absterben würde dann geht die Drehzahl wieder auf etwa 1000 Undrehungen die min. Danach fällt sie wieder auf etwa 200 ...... immer das gleiche.
Ist aber nur teilweise so.
Und während der fahrt wenn ich von gas gehe dann rötelt er etwas als würde sich der Motor ausschalten und dann gibt er wieder etwas Gas.
Das währen der Fahrt hatte ich zum Glück nur 1 mal.
Wie ich Gas gegeben habe war alles in Ordnung.
LG
NIC
Alt 01.03.2005, 17:27   #2
Doce
Benutzerbild von Doce
Re: Teilweise unregelmäßige Drehzahl
Ich würde da als erstes mir die Zündkerzen an sehen sollten NGK sein.Dann erstmal Leerlauf einstellen dann sollte dein Problem beseitigt sein.
www.MeinXedos6.de
Alt 03.03.2005, 09:19   #3
NICO
Zündkerzen sind getauscht worden und es sind auch NGK.
Und eingestellt ist alles so wie es sein sollte.
Ich kann mir denken dass es an den Benzinfilter liegt.
Aber wie schaut es aus, hat der Xedos6 einen Leerlaufregler?
LG
NIC
Alt 03.03.2005, 09:45   #4
mitoma
Hallo Nico,
Der Xedos hat eine Leerlaufdrehzahlregelung.
Das ISC-System regelt die Bypassluftmenge, die durh das Drosselklappenteil strömt und sorgt so für ruhigen Leerlauf, schnelles Warmlaufen des Motors und gutes Fahrverhalten. Das System besteht aus ISC-Ventil, Kaltlaufventil, ECU und Eingangsanlagenteilen.
MFG
mitoma
Alt 03.03.2005, 09:54   #5
NICO
Also nehme ich an das er wahrscheinlich drei Steps hat.
*Leerlauf
*Last
*Volllast
Hatte bei meinen BMW das gleiche Problem.
Es war das gleich!!
Grund war das der Leerlaufregler sich verstellt hat.
Die schrauben haben sich gelockert und das Fahrzeug war immer im Leerlauf auf Last.
Daher die Unregeläßige Drehzahl im Leerlauf.
Werde es mir heute anschauen.
Dazu werde ich den ausbauen und mir den genau unter die Lupe nehmen.
LG
NIC
Alt 03.03.2005, 10:07   #6
mitoma
Warte lieber auf die Ratschlägge und informationen der wahren Mazda Fachkräfte die hier unter anderem auch vertreten sind.
Das System besteht aus mehreren Systemteilen die vom ECU überwacht und geregelt werden also elektonisch.
Das können aber die Mazdaprofis wohl besser erklären.
mitoma
Alt 03.03.2005, 10:11   #7
NICO
Ja Okay werde mal schauen was es dazu kommt!
LG
NIC
Alt 10.03.2005, 12:43   #8
NICO
So,
bin draufgekommen das die Drehzahl nur dann so schwankt wenn sich der Visko einschaltet.
Glaube das ich jetzt der Sache nachkomme.
An was kann es liegen?
LG
NIC
