Alt 23.03.2005, 10:09   #1
starmaker
zündkabel selber wechseln....
hallo,
hat jemand von euch schon mal erfahrungen mit dem wechsel der zündkabel gemacht....was muss da alles abgebaut werden....kann man(n) das selber machen...?
würde am liebsten dann gleich auch den benzinfilter mit wechseln.....liegt ja direkt darunter...(-: ist das selber machbar...? oder lieber finger davon lassen.....
Alt 23.03.2005, 11:50   #2
bashko
Re: zündkabel selber wechseln....
also beim 4zylinder:einfach bei beiden seiten (je kabel)abklemmen, neue dran fertig(weiniger als 2minuten).
denke 6zylinder auch so, oder??
Alt 23.03.2005, 12:53   #3
mitoma
Beim V6 ist es genauso halt nur etwas fumeliger
mitoma
Alt 23.03.2005, 14:07   #4
starmaker
hm...danke mal....aber is der V6....muss da nich erst der ganze plastikkram vom luftfilter ( dieser runde schlauch ) und diverse andere teile weg.?....so meinte es die werkstatt...wenn man da ohne schrauben ran kommt wär ja klasse....
Alt 23.03.2005, 17:53   #5
mitoma
Der vordere Ansaugstutzen muss man nur abbauen damit man besser an die Zündkerzenkabel die unter dem Zündverteiler hingehen dran kommt.
mitoma
