Alt 11.04.2005, 13:16   #1
matti36
Außenspiegel demontieren
ich beabsichtige demnächst den Beifahreraußenspiegel neu lackieren zu lassen (Bläschen). Muss ich bei der Demontage des Spiegels etwas besonderes beachten?
Matthias
Alt 11.04.2005, 14:11   #2
Jochen
X6 2.0 '92 Alltagsauto
MX5 1.9 '98 Spaßauto
Re: Außenspiegel demontieren
Ja, dass er nicht runter fällt
Spiegeldreieck ausclipsen, 3 Schrauben lösen und den Spiegel abnehmen (vorher noch Stecker ziehen!)
Und nicht vergessen, festhalten. Kann sein dass er zu Anfang etwas "klebt".
Griaßle, Jochen
Griaßle, Jochen
Alt 11.04.2005, 17:45   #3
matti36
Hallo Jochen,
danke für deine Antwort. Dann werde ich das mal in Angriff nehmen.
Matthias
Alt 30.04.2005, 17:28   #4
matti36
wollte heute den Außenspiegel demontieren. Soweit kein Problem. Nur konnte ich das Kabel vom Außenspiegel nicht nach oben durchziehen um den Stecker zu lösen. Kann es sein, dass das Kabel im inneren der Tür irgenwo geklipst ist und ich die ganze Türverkleidung abbauen muss?
Danke im Voraus für Tipps!
Matthias
