Interieur
Alt 03.05.2005, 20:37   #1
Xedos-Neuner
Benutzerbild von Xedos-Neuner
Xedos 9 2.0 V6
Schalthebel! Möchte Schaltknauf wechseln...!
Hi Zusammen,
ich möchte meinen Schaltknauf wechseln. Gerade eben war ich am Auto und habe zuerst mal den Schaltsack abgemacht um mal zu sehen, was sich darunter befindet... Jetzt habe ich folgendes Entdeckt: Der Schaltsack ist zwischen der Mittelkonsole und einem gelochten Plastikteil angebracht. Das Plastikteil wird quasi auf die Mittelkonsole von unten gesteckt. An diesem Plastikteil befindet sich ein weißer Stecker. Von dort aus geht ein Kabel nach hinten.
Frage: Weis jemand was das für ein Stecker ist und wo das Kabel hin verläuft?
Problem: Der Vorbesitzer meines Xedos war ein absolut dummes Ar...loch und hat nur rumgepfuscht. Der hat Wurzelholz-Klebefolie in das Auto geklebt. Jedoch so schlecht, dass ich alles rausmachen musste. Was aber schlimmer ist, ist, dass der auch an der Mittelkonsole rumgeschraubt hat. Dabei hat er vermutlich ein paar Schrauben nicht mehr zurückgebaut/Schraubaufnahmen zerstört. Das Plastikteil hat noch nie richtig gehoben, d.h. man hat immer ein bischen unter den Schaltsack schauen können. Es hatte mich aber nicht weiter gestört, war ziemlich unauffällig. Seitdem ich nun den Schaltsack ganz abgemacht habe, kann ich das Plastikteil überhaupt nicht mehr aufstecken. Es fällt immer runter. Ich werde vermultich am Freitag alles ausbauen müssen, um eine richtige Befestigung für dieses besagte Plastikteil zu schaffen. Kennt jemand evtl. eine leichtere Möglichkeit? Habe derzeit keine Digi, sonst hätte ich ein Foto gemacht...
Ich bin so sauer... das glaubt Ihr gar nicht. Der Eierkopf hatte keinen Einbaurahmen als er das Autoradio eingebaut hat. Was hat der Idiot dann gemacht? Er hat um das Autoradio Silikon gemacht damit es hebt!!!!!!!!!!! AAAAAAAaa, das gibts doch gar nicht... Manche Menschen verdienen einfach keinen Xedos..
Alt 04.05.2005, 04:52   #2
Re: Schalthebel! Möchte Schaltknauf wechseln...!
Ich hab mir auch diese Folie reingemacht und die fleigt jetzt raus weil das zeug besonders im Sommer sich so schön ablöst.
Der weiße Stecker wird der für´s Rückfahrlicht sein.
Desweiteren gibt´s da noch einen Lampensockel und einen Stecker für den ASR-Schalter.
Alt 05.05.2005, 17:32   #3
Xedos-Neuner
Xedos 9 2.0 V6
Danke Hatschi.
Habe jetzt den Schaltknauf gewechselt und mustte ein bischen basteln, damit der Schaltsack hebt. Aber jetzt siehts ganz gut aus juhuuuuuuuuu
