Audio
Radio, Navi, Einbauten, ...
Alt 30.05.2005, 11:47   #1
Gast_Fabian
Welche Lautsprecher?
Da mir der schlechte Klang der Original Lautsprecher langsam ein wenig auf die Nerven geht, möchte ich jetzt neue Lautsprecher verbauen. Allerdings hab ich weder die Zeit noch das Geld mir eine komplette Anlage einzubauen (und v.a. zu verkabeln).
Ergo wäre es klasse, wenn ihr mir ein paar Kaufempfehlungen für die 6x9" Lautsprecher hinten und die 165mm Lautsprecher vorne geben könntet, der Preis sollte jeweils für das Paar im zweistelligen Bereich liegen (und dort nicht zwingend an der Obergrenze ). Die Lautsprecher werden ohne Endstufe betrieben, das Radio ist ein Panasonic CQ-C5300N. Wichtig ist v.a. hinten, da die ja auch schnell getauscht sind!
Vielen Dank bereits an dieser Stelle, ich hoffe es findet sich jemand der auch Erfahrungen mit "günstigen" Lautsprechern gemacht hat
Alt 30.05.2005, 16:59   #2
Re: Welche Lautsprecher?
Ich habe Focal 165v2 Kompo-Systeme vorne (externe Hochtöner) und Pioneer TS-6969 hinten (4-Wege-Koax). Beide System wurden von der Fachpresse als Spitzenklasse eingestuft und sehr gut bewertet. Allerdings kosten sie auch nicht ganz wenig: die Focal kosten knapp 200 Euro für das Set, die Pioneer so um die 100-150 Euro.
Wenn Du ordentlichen Klang für wenig Geld haben willst, schau Dich mal bei den Produkten von Sinus Live um. Die haben ein unschlagbares Preis-/Leistungsverhältnis und diese Lautsprecher hatte ich schon in allen meinen 323 verbaut. In verschiedenen Größen versteht sich. Und auch das 10cm Sinus Live Kompo-System für nicht mal 30 Euro, das ich in meinem 626 Coupe vorne drin habe, bietet erstaunlich guten Klang mit ordentlicher Räumlichkeit und angenehmen Höhen. Auch ohne Endstufe.
Wichtig sollten Dir aber vor allem die vorderen Lautsprecher sein, denn nur hier kommt es wirklich auf guten Klang an. Die hinteren Lautsprecher werden im Auto lediglich als "Rear-Fill", also zur akustischen Füllung des Raumes eingesetzt und sollten nur dezent mitspielen, nicht den Hauptteil der Lautstärke produzieren!
Wenn die Mucke hauptsächlich von hinten kommt, läuft in der Anlage einiges falsch. Im Konzert steht man ja auch nicht mit dem Rücken zur Bühne....
___
Alt 30.05.2005, 19:30   #3
H@ns
Benutzerbild von H@ns
Gibt es eine weniger aufwendige Lösung zum reinwürgen der Boxen per Holzplatte wie in den FAQ beschrieben?
mfG
Hans
_____
Mazda Xedos 6 2.0 V6 ´92 @ EZ 5/95 @ LPG @ < 0,53 Euro/Liter
Alt 31.05.2005, 11:01   #4
Gast_Fabian
Hallo Christian,
und vielen Dank für die Infos. Ich habe mich jetzt mal etwas eingehender mit dem Thema beschäftigt (u.a. auch mal ein Hifi-Forum durchgeschaut) und bin zu dem Schluss gekommen weitestgehend deinen Vorschlägen zu folgen.
Der Plan (Kommentare erwünscht):
- Vorne zwei hochwertige Kompo Systeme mit externem Hochtöner (Die Canton 2.16 sollen auch sehr gut sein), direkt am Radio angeschlossen (50W Mosfet Panasonic, sollte erstmal reichen). Dazu eine Frage: Wohin mit den externen Hochtönern? Wo hast du deine verbaut? Da ich leider nicht so der Riesen Bastler bin könnte das noch zum Problem werden.
- Hinten einen Subwoofer rein (noch zu evaluieren welcher), dazu ne Endstufe die allerdings nur noch den SW ansteuert, die beiden Boxen hinten werde ich vorerst abklemmen und die Kabel an die Endstufe anschließen. Somit erspare ich mir das Neuverlegen von Kabeln vom Radio nach hinten, wenn ich das richtig überlegt habe. Die Soundqualität sollte davon ja nicht so beeinflusst werden (tatsächlich sind die Boxen hinten nur "Dreingabe" und für guten Sound gar nicht nötig). Oder kann ich SW + Boxen an die Endstufe anschließen ohne die Kabel neu verlegen zu müssen?
Jetzt wäre noch interessant zu wissen welche Art von SW und Endstufe empfehlenswert sind. So wie ich das sehe reicht eine 2-Kanal Endstufe, bei Subwoofern hab ich leider keine Ahnung. Wenn ihr da Emfpehlungen im mittleren bis unteren Preissegment habt würde es mich sehr freuen.
Vielen Dank auf alle Fälle!
Fabian
Alt 31.05.2005, 12:12   #5
Ich habe meine Hochtöner in den Spiegeldreiecken verbaut. Das ist ein bischen Bastelei und viel Glück. Dabei hatte ich das Glück, dass die Focal-Hochtöner exakt in die Spiegeldreiecke einzupassen sind. Schaust Du hier.
Für hinten würde Dir einen aktiven Subwoofer empfehlen. Die Dinger haben die Endstufe schon im Subwoofergehäuse integriert, so dass Du nur noch Strom brauchst und natürlich ein Cinch-Kabel vom Radio nach hinten. Wenn Du dann den Subwoofer mal rausnimmst, hast Du den Kofferraum wieder schön frei, ohne dass da noch eine Endstufe irgendwo "rumfliegt".
___
Alt 02.06.2005, 20:48   #6
Jochen
X6 2.0 '92 Alltagsauto
MX5 1.9 '98 Spaßauto
Die Canton kann ich nur empfehlen. Hab ich auch drin (Suchmaschine anwerfen)
Sowohl Front als auch Heck
Griaßle, Jochen
Griaßle, Jochen
Alt 02.06.2005, 20:52   #7
Doce
Benutzerbild von Doce
Also für`s heck habe ich Ground Zero(unter 100Euro) drin und die sind voll der hammer find ich.Hatte vorher Kennwood und von Em Pa. drin
MeinXedos6.de
Alt 02.06.2005, 23:07   #8
MDM
Hallo Fabian,
dieser Frage habe ich mich letztes Jahr auch gestellt. Nach vielen Wochen des hin und hers und in Hifi-Foren zu stöbern habe ich mir folgende Komponenten gekauft:
Front: RAINBOW SLX 265.03 Deluxe 107,- Euro
Rear: Sinus Live 24iL 37,- Euro
Endstufe: ESX Vision V-50.4 133,- Euro
Subwoofer selber gebaut: RAVELAND AXX 1010 (ist wirklich super) ca. 70,- Euro
Kabel, Stecker und sonstiges: 50,- Euro
Vorteil beim Subwoofer:
Dadurch daß ich ihn selber geplant (mit CAD) und gebaut habe, paßt er jetzt perfekt an die Schräge der Rückbank und nimmt sehr wenig Platz weg.
Hier mal der Link von dem Forum wo ich Hilfe bekommen habe und wo Bilder von dem Sub sind:
Subwooferbau
Der Sub ist der Hammer, genau wie die Endstufe (die bringts voll).
Die Sinus Live 24iL sind am Radio angeschlossen etwas besser als die Originalen, aaaaaaaber an der Endstufe rocken die schon richtig gut. Nur wenns so richtig laut wird fangen sie an zu verzerren, aber vorher rappeln schon sämtliche Verkleidungen im Xedos!!!
Das Frontsystem konnte ich leider noch nicht anschließen, erst fehlte das passende Wetter und jetzt fehlt mir die Zeit dazu.
Wenn es soweit ist, werde ich aber berichten.
So, nun aber mal zu deiner Zusammenstellung:
Vorweg: Wenn Du nicht mind. 350,- bis 400,- ausgeben kannst, würde ich Dir dringend raten zu sparen. Alles andere führt nicht wirklich zum erhofften Ziel.
Also das Frontsystem direkt am Radio würde ich nicht anschließen, die 50 Watt-Angabe vom Radio ist eh nur an den Haaren herbeigezogen. Du würdest ganz schön dumm aus der Wäsche schauen und ziemlich enttäuscht sein, das die neuen Lautsprecher sich nicht viel besser als die alten anhören - glaub mir ich habe es getestet.
Deswegen rate ich Dir als erstes das Frontsystem und eine passende 4-Kanalendstufe zu kaufen und Kabel natürlich. Ganz wichtig dabei ist es die richtigen Kabel zu verwenden - also die richtigen Querschnitte zu wählen (Ist enorm wichtig). Kaufe auch auf jeden Fall Chinch-Kabel um die Endstufe mit dem Radio zu verbinden und achte darauf daß sie mind. doppelt abgeschirmt sind.
Den Sub kannste ja nachher noch bauen/kaufen und einbauen.
MDM
Alt 06.06.2005, 12:28   #9
Gast_Fabian
Hallo und vielen Dank für die umfangreiche Antwort,
dann werde ich wohl tatsächlich noch ein wenig sparen, danke für den Hinweis. Dass die Kabel sehr wichtig sind hatte ich auch schon gelesen, allerdings hab ich mir mal überlegt wie das mit den Kabeln funktionieren würde.
Heißt ja im Endeffekt:
Alle Verkleidungen runter hinten denen Kabel liegen, dann Kabel von vorne nach hinten zur Endstufe, von dort zum Subwoofer und auch wieder nach vorne zu den Frontlautsprechern. Ist das nicht ein RIESIGER Aufwand? Grade die ganzen Verkleidungen ab zu nehmen und die Kabel zu tauschen dürfte doch echt viel Arbeit machen...
Aber gut, wenn ich mal die Zeit habe werde ich wohl damit mal starten. Allerdings besteht keine Chance den Subwoofer selbst zu bauen, da weiß ich dass ich das nicht hinbekomm Auch wenns natürlich verlockend ist ein exakt passendes Gehäuse zu haben...
Also Danke nochmal!
Fabian
