Alt 02.06.2005, 09:21   #1
Sebastian
Sporadisches *brring* beim Bremsen
gestern hatte ich beim (plötzlichen) bremsen in der Stadt (leicht bergab) erneut ein ganz merkwürdiges Geräusch vernommen. Es war als ob an einer Spannfeder heftig gezerrt worden wäre. Ein metallischen *brrriiing* erklang. Das Bremspedal fühlte sich in dem Moment ganz merkwürdig an und ich bin mir nicht sicher, ob die Bremsleistung einwandfrei gegeben war.
Beim erneuten bremsen war es wieder weg.
Diese Erscheinung hatte ich im Winter auch schon 1, 2 mal. Dachte nach der letzten Inspektion ist die Bremsanlage eh überholt und so etwas würde nicht mehr auftauchen. Jemanden dieses Problem bekannt?
Alt 02.06.2005, 09:53   #2
Re: Sporadisches *brring* beim Bremsen
Ja, dieses komische Geräusch einer sich schlagartig entspannenden Feder beim Bremsen kenne ich. Bei mir kommt das üblicherweise eher dann, wenn der Xedos schon komplett zum Stehen gekommen ist. Auch nicht immer, aber immer mal wieder.
Das Phänomen war auch nicht behoben, als zwecks Stoßdämpferwechsel das halbe Fahrwerk zerlegt wurde, auch nicht nach dem Wechsel von Achsmanschetten, Bremsscheiben und Bremsbelägen....
Aber seit ich die Tieferlegungsfedern drin habe, kommt das Geräusch nur noch äußerst selten. Woran auch immer das liegt.
___
Alt 02.06.2005, 18:56   #3
Mirco
ich kenne dieses Geräusch auch. Es tritt immer dann auf, wenn das ABS geregelt hat. Besonders wenn man auf Schnee, Schotter etc. mit ABS bis zum Stillstand bremst. Keine Ahnung woran es liegt, aber es hat zumindest bei mir scheinbar keine negativen Einflüsse.
Wer mehr weiß, bitte posten.
Ciao, Micromashine
Alt 03.06.2005, 12:14   #4
nookie
Re:Sporadisches *rrrrrrrrrratatat* beim Bremse lol
hat ich auch schon aber das is ma harmlos ich hab ein viel schlimmeres prob unzwar bremst meiner nicht in kurven über sagen wir pi mal daumen 40 Grad.
Hab ich ja schon mal geschrieben.
Wie Abs nur viel sensibler du fühlst echt scheiße wenn du das bodenblech berüherst und der vordermann kommt trotzdem näher.
hab schon vermutet da es bei regen besonders schlimm is das die ABS Sensoren hin sind oder zumindest verdreckt. ich weiß es auch nich. hab angst das es mal nicht gut geht wie bis jetz und ich nen anderen aufrauche.
Alt 03.06.2005, 15:08   #5
HAPGDarius
was ich fragen will hat nicht direkt damit was zu tun.
Hat der Xedos einen Sensor im Bremsölbehälter der einem im Cockpit anzeigt wenn die Bremsbeläge abgefahren sind oder sin das die Bleche die zu den Bremsbelägen mitgleiefert werden, die dann beim Minderstand der Bremsbeläge gegen die Bremsscheibe vibriert und dann ein quitschendes Geräusch erzeugt ???
Also beim den Nissans die ich hatte und meine Frau hat gibt es diese Bleche nicht sondern eine Abfrage des Ölstandes im Bremsölbehälter.
Darius
Alt 04.06.2005, 18:37   #6
1. Ölstand
2. Gequietsche
Beides hamm mer...
Alt 21.06.2005, 23:00   #7
Gast_Alex_X6´fahrer
Hi, ich hatte auch mal so ein komsiches quitschen beim Bremsen.( Bremsanlage vorne) Hab die Reifen runter gemacht und schon hab ich es gesehen. Um die Bremsklötze festzuhalten ist noch eine zusätzliche klammer oben und unten. Die hat gegen die scheibe gedrückt.(Beläge hatten noch ca 60-70 % ) Kein verschleiß messer der sitzt dirket am Bremsklotz.
Hab einfach die Klötzte raus gemacht Klammer raus, Flex her und die Klammer ein bisschen gekürzt und schon war das geräusch weg.
Das waren aber zubehör beläge. Ich weiss nicht wie es bei Orginalen ist. Bzw auch nicht ob es das Prob. ist was Du meinst @ Seb.
