Interieur
Alt 22.01.2004, 13:20   #1
tomi
Heckablage
Weiß jemand vielleicht wie man die Heckalage ausbaut und wo man aufpassen muß?
Ich möchte mir gerne neue Lautsprecher einbauen.
Alt 22.01.2004, 17:05   #2
Roland
Re: Heckablage
Hallo.
Ist eigentlich ganz einfach:
- Rücksitze nach vorne klappen
- Von unten die Kunststoff - Schraub - Druck - Knöpfe rausschrauben
- Dann müsste noch von unten jeweils links und rechts irgendein Einrast-Mechanismus sein. Ich denke mal vor den Boxen. Diese drücken und ausrasten.
- Jetzt lässt sich die Ablage zum Fahrzeuginnenraum herausziehen.
Tip:
Es ist schwieriger das Ding wieder richtig einzubauen. Denn die Ablage hat mehrere Klipps und Klammern und Führungen, wo sie auf das Karosserieblech kommt. Diese musst du auch wieder ganz genau wieder einfädeln beim Reinschieben. Sonst verspannt es dir die Ablage und es kann zum Vibrieren anfangen oder sogar klappern.
Und denk dran: Zu grosse Boxen kannst du nicht einbauen, sonst musst du am Blech was verändern. Dann nimm lieber nen Woofer.
Viel Spass beim Basteln.
Gruss
Roland
Alt 22.01.2004, 19:11   #3
tomi
Re: Heckablage
Danke für denn Tipp
Alt 22.01.2004, 19:35   #4
Re: Heckablage
Kleiner Tip: wenn Du die Heckablage schon mal runter hast und andere Lautsprecher einbaust, dann beklebe bei dieser Gelegenheit das Blech der Heckablage gleich noch mit Bitumendämmmatten. Am besten von oben und von unten.
Das macht klanglich ordentlich was aus, da das Blech dann nicht mehr mitschwingen kann.
Christian.
Alt 23.01.2004, 18:07   #5
tomi
Re: Heckablage
Danke daran hatte ich schon gedacht.
Ich habe dünne Klebbare Dämmstreifen eingebaut diese bekommt man in jeden Baumarkt diese werden eigendlich für Trockenbauwände unter den Metallständerprofilen angeklebt um den Boden zu entkoppeln.
Ich muß sagen es hat sich gelohnt obwohl die Originalboxen doch ein Tatsch besser waren im Tiefen Klang
Alt 24.01.2004, 17:17   #6
Re: Heckablage
Beim Xedos war ja sogar der Originalzustand noch erträglich. Aber bei meinem Winterauto 626 hatten die gerade eingebauten Lautsprecher (Emphaser Kickbasstreiber) das Blech der Heckablage derart zum Mitschwingen gebracht, dass alles nur noch gescheppert und geklappert hat. Beidseitig mit Dämmmatten beklebt und schon war völlige Ruhe. Einen solch extremen Unterschied habe ich allerdings auch noch nie gehabt.
Das nur mal als Info an Alle, die von Dämmung nichts halten....
Christian.
