Alt 07.07.2005, 23:56   #1
Alex_X6´fahrer
Xedos 9 2.5 V6
Nebelscheinwerfer
Hi, hab ja ein neuen Xedos bekommen. Der hat ein Schalter für die Nebels drin. Aber sind leider keine dran. Durch Zufall habe ich noch welche im Regal liegen....
Meint ihr wenn der Schalter drin ist liegen die Kabel auch?! ( Serie 1 )
Grüsse
Alex
Alt 08.07.2005, 06:50   #2
Ronny
Re: Nebelscheinwerfer
Hi in nem anderem Thread hatte jemand geschrieben das wohl von vornherein alle Kabel für mögliche Zubehörteile schon gelegt sind. Einfach um Produktionskosten zu sparen.
http://www.xedos-community.de/forum/forum.html?Action=view14728&forum=10
Alt 08.07.2005, 07:43   #3
Tobias_Keckel
Xedos 6 1.6 16V (Serie 2)
Normalerweise kriegt man aber nen Kabelbaum geliefert, wenn man sich Nebler nachträglich bestellt....
Alt 08.07.2005, 07:46   #4
...Durch Zufall habe ich noch welche im Regal liegen....
Wer genau liest ist im Votreil...
Alt 08.07.2005, 08:07   #5
Tobias_Keckel
Nur Weil die Schwerfer da sind, heißt es ja noch lange nicht, dass der Rest auch da ist
Alt 08.07.2005, 13:35   #6
Alex_X6´fahrer
Xedos 9 2.5 V6
Genau, hab die Nebls von meinem ersten Xedos schnell vor dem verkauf raus gemacht. Für den Kabelbaum hatte ich keine Zeit.. hat schon jemand damit Erfahrung gemacht? Wäre sehr hilfreich damit ich weiss woran ich bin. Denn die Stoßstange einfach mal so abzubauen ist ja keine Arbeit von 30 min....
Also BITTE Berichtet alles was helfen könnte.
Grüsse
Alex
Alt 08.07.2005, 16:05   #7
Ich habe ja bekanntlich einen X6 Serie 1, im Originalzustand ohne Nebler. Die Nebler habe ich dann einzeln ergattern können - dazu musst ich mir dann aber noch die passende Schaltereinheit oben links mit den Schaltern für Nebelscheinwerfer und Nebelschlußlicht nachkaufen und der Kabelbaum war *NICHT* bereits verbaut. Der Kabelbaum gehört zum Komplettset bestehend aus Nebelscheinwerfern, Metallhaltern, Kabelbaum und Schalteinheit dazu.
Wenn bei Dir die Schaltereinheit schon drin ist, würde ich behaupten, dass der Kabelbaum auch schon verbaut ist und der Vorbesitzer die Nebler selbst irgendwann mal ausgebaut hat. Ansonsten könnte ich es mir nicht erklären.
Aber selbst wenn der Kabelbaum fehlt - ich habe bis heute keinen drin, sondern habe mir einfach die benötigten Kabel selbst gezogen. Ich habe das Ganze aber bisher noch nicht ganz fertiggestellt, so leuchten meine Nebler auf Knopfdruck auch ohne dass mindestens das Standlicht an ist...
___
Alt 08.07.2005, 16:39   #8
Alex_X6´fahrer
Xedos 9 2.5 V6
Re: Nebelscheinwerfer@Christian
Servus, danke für Deine Antwort. Das hoffeich auch wenn der Schalter schon drin ist das der Kabelsatz auch liegt. Ich versuche einfach mal mein Glück. Da muss aber dann noch ein Schalt Relais daziwschen wenn ich die Kabel selber ziehe. Ich hoffe das gibt keine Probs. mit dem TÜV !
Nochmal ne kurze frage. Du hast mir neulich den Aufkleber geschickt. Wie bringe ich den am besten an. Muss der von innen dran oder geht auch von außen?
Ich hoffe Du hast Dein geld schon bekommen hab es gleich am selben Tag überwiesen...
Vielen Dank..
Grüsse
Alex
Alt 08.07.2005, 16:50   #9
Der Aufkleber muss von außen drauf, sonst wäre er spiegelverkehrt und man würde die Heckscheibenheizdrähte sehen
Und ja, wenn Du selbst Kabel vom Stecker zu den Neblern ziehst, brauchst Du noch ein Relais, das über das Standlicht (am Steuerschaltkreis) verhindert, dass die Nebler auch ohne Standlicht einschaltbar sind. Ein solches habe ich bei mir bisher noch nicht eingebaut. Den TÜV hat das bisher aber noch nie gestört, bzw. er hat es noch nicht bemerkt.
___
Alt 08.07.2005, 16:57   #10
Alex_X6´fahrer
Xedos 9 2.5 V6
Klebt der Aufkleber von selbst oder muss ich den Naß machen?
