Alt 11.07.2005, 14:32   #1
Ronny
Center Speaker
Ich weiß schon hunderte male durch gekaut. Wollte meinen nun auch endlich mal direkt an das Radio anschließen aber ich weiß nicht wo die Kabel hinführen es sind ein weißes und ein weiß-blaues Kabel am Center Speaker habe diese aber nirgends wieder gefunden. Die einzigen weiß und weiß-blauen Kabel die ich gefunden habe sind hinter der Mittelkonsole für die Steuerung der Belüftung deswegen nehm ich mal an, dass das nicht die sind, die von dem Center Speaker weggehen. Zum RAdio führen sie auch nicht. Hab bloß rausgefunden das das Kabel nach links unten im Amaturenbrett verschwindet. Vielleicht weiß ja jemand von euch wo diese Kabel wieder auftauchen?
mfg Ronny
Alt 11.07.2005, 14:38   #2
Mazda 3 Fastback (2023)
Re: Center Speaker
Ich hatte auch original einen Centerspeaker drin, ebenfalls mit den genannten Kabelfarben und auch ich habe die Kabel bis heute nirgends wieder gefunden. Das Soundsystem ab Werk vorausgesetzt, müsste eigentlich irgendwo hinter Armaturenbrett/Mittelkonsole ein Soundprozessor für den Centerspeaker sitzen, aber auch den habe ich bisher nie entdecken können.
Ich bin dann den einfachen Weg gegangen und habe einfach ein neues Lautsprecherkabel vom Centerspeaker nach unten gezogen. Meines endet jetzt allerdings erst im Kofferraum bei der speziellen Centerspeakerendstufe von Rainbow.
___
Alt 11.07.2005, 14:47   #3
Ronny
Re: Center Speaker
Kann man den Speaker auch ohne Endstufe direkt an die LS + Recht - Links Ausgänge anschließen??
Alt 11.07.2005, 15:01   #4
Re: Center Speaker
Theoretisch geht das irgendwie schon (siehe FAQ), aber das ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Ich habe es selbst nie getestet, kann mir aber beim besten Willen nicht vorstellen, dass diese Lösung klanglich ansatzweise mit der ordentlichen, elektronischen Lösung mithalten kann. Außerdem hantiert man dabei dann noch an einem evtl. ungesicherten Ausgang von Endstufen rum.... neeee, also ich weiß nicht recht
___
Alt 11.07.2005, 18:27   #5
Dino_72
Benutzerbild von Dino_72
Xedos 9 2.5 V6 FL 2002
Re: Center Speaker
Ich habe auch einen Centerspeaker bei mir im Auto und ich habe ihn einfach mit einem neuen Kabel an das vorhandene Radio/Navi angeschlossen.
Einmal plus an den linken vorderen LP und den minus an den rechten vorderen LP.
Du kannst es aber auch umgekehrt anschließen.
Ich finde es klingt garnicht so schlecht für ein Serienmäßiges Soundsystem.
M F G
Dino
Alt 11.07.2005, 18:31   #6
Re: Center Speaker
Jaja, HiFi im Auto und so....Schwachsinn...
Aber die Kanaltrennung geht damit ziehmlich in den Keller.
Alt 11.07.2005, 18:49   #7
Tobias_Keckel
Xedos 6 1.6 16V (Serie 2)
Re: Center Speaker
Also die hinteren Lautsprecher hatten 25W... waren ja für ein Standard Radio OK... und der vorne wird ja nicht viel mehr haben oder sogar weniger... wenn man den jetzt an ein Radio, dass richtig Bums hat anschließt, zerbläst es den doch in 0,nix... oder?
Alt 11.07.2005, 19:12   #8
Re: Center Speaker
Laut Aufschrift hat der originale Centerspeaker 25W Maximalleistung, aber besser wird das für die Endstufen der vorderen Kanäle sicherlich nicht sein...
___
Alt 11.07.2005, 21:30   #9
Dino_72
Re: Center Speaker
Das ist wohl richtig, aber ich auch keine Endstufen im Auto und das normale Navi kommt mit allen 5 LPs gut klar es sich recht akzeptabel an.
M F G
Dino
Alt 11.07.2005, 22:14   #10
Larsi
Benutzerbild von Larsi
Re: Center Speaker
Kann ich bestetigen was Dino_72 sagt.Klingt wirklich gut.
Gruß Larsi
