Alt 15.07.2005, 09:23   #1
Kollege_Fuchs
klappern/rasseln des motors
hallo zusammen
habe gestern festgestellt das mein motor irgendwie komische geräusche von sich gibt ;(
und zwar hört sich das irgendwie nach rasseln an (also nicht die hydrostößel das hört sich anders an)
es tritt immer auf wenn es bergauf geht und ich also etwas mehr gas geben muß wenn es dann wieder flacher wird oder bergab geht tritt das geräusch nicht auf
hat jemand vielleicht eine idee woher das kommen könnte?
mir fällt gerade ein das ich das vor ca 2 jahren schonmal hatte aber mir ist es erst gestern wiedermal aufgefallen, also war es die ganze zeit nicht da
fuchs
Super / Xedos 6 V6 2.0 Baujahr 1996
Fuchs
Alt 15.07.2005, 09:47   #2
Larsi
Benutzerbild von Larsi
Re: klappern/rasseln des motors
Hallo
Vielleicht ist da irgend ein Anbaueil am Motor locker.Wenn du bergauf fährst muß sich der Motor ja mehr anstrengen und vibriert dann mehr so das es zum Geräusch kommt.Probier mal kann niedrigtourig zufahren sprich bei 30 km/h den 4.Gang rein und voll Gas geben.Wenn du da das gleich Geräusch hörst dann muß da was locker sein.
War jedenfalls bei mir mal.Ich glaube der Limabock war locker.
Gruß Larsi
Wenn der Motor kalt ist hört mann das gut.
Alt 15.07.2005, 10:18   #3
Kollege_Fuchs
danke für den tip werde es nachher gleich mal ausprobieren und dann berichten
fuchs
Fuchs
Alt 15.07.2005, 13:25   #4
Rossi
Benutzerbild von Rossi
BMW E61 530i LCI
Guck mal unter dem Motor beim Vorschalldämpfer da war bei mir einmal ein "dicker Metallring" locker, das hatte bei Last übelst geklappert, der Mazda-Händler hat ihn einfach entfernt.
Der Ring wackelt wenn du mit der Hand rangehtst.
MfG Rossi
Mazda Xedos 6 V6 3/97
Alt 16.07.2005, 12:02   #5
Kollege_Fuchs
dieser metallring war auch schonmal locker und wurde beim letzten mal in der werkstatt wieder festgeschweist
@larsi
hab das gestern mal ausprobiert also wenn ich zb im 5. gang bei ca 30 kmh gas gebe ist es genau das selbe klappern
es fängt allgemein so ab 1000 umdrehungen an und bein 2500 ist wird es leiser bzw hört ganz auf jedenfalls wenn ich in der ebene fahre
fuchs
Fuchs
Alt 16.07.2005, 12:09   #6
Larsi
Ja so war es genauso bei mir.Also eventuell Lima Bock kontrollieren lassen.
Gruß Larsi
Alt 16.07.2005, 12:11   #7
Kollege_Fuchs
aber kaputt gehen kann da jetzt erstmal nichts oder?
muß in 1500 km eh zum ölwechsel dann werd ich da dann mal nachschauen lassen
danke
fuchs
Fuchs
Alt 16.07.2005, 12:18   #8
Larsi
Wenn irgend was am Auto ist versuch ich immer so schnell wie möglich das das in Ordnung kommt ist ja schließlich meine Lebensversicherung.
Gruß Larsi
Alt 17.07.2005, 09:36   #9
Tust du man das Hosenrohr angucken!
Da rostet gerne die Endabdeckung für das Stahlgewebe ab,
Vor 2 Wochen bei einem 626 gehabt und Toni hatte es ebenso.
