Alt 15.07.2005, 17:30   #1
LarsHF
Wieviel Öl braucht der V6 140 PS?
hab den V6 140 PS von 1998. Hab ihn vor einem Monat gekauft und bin 2000 km mit gefahren.. Heute musste ich 1,5 Liter Öl nachfüllen.. ist das normal?
Alt 15.07.2005, 17:43   #2
Andrej
Re: Wieviel Öl braucht der V6 140 PS?
Also ich habe Xedos V6 144ps Bj92 laut Tacho 225 000 km und meiner verbraucht so gut wie kein Öl.
Letztens war ich in Dänemark und bin hin und her 1850 km gefahren, ziemlich zügig auf der AB ziemlich oft 220km/h.
Da habe ich auf fast 2000 km nur 100 ml nachgefüllt.
Aber sonst in der City verbraucht meiner kein Öl.
Lass dein Auto aber abchecken,die Mazdaleute sagen zwar ,daß 500ml auf 1000 km Autobahn normal sind (egal ob es ein 4 Zyl oder 6 Zyl )Trozdem bin ich da mißtrauisch was das angeht.
Trozdem schreiben viele Autozeitschriften,daß jeder Motor bei hohen Drehzahlen jenseits der 5000U/min Öl verbraucht.
Ich hatte vorher 323 BG mit 1,9l und 128ps den habe ich früher ziemlich oft getretten und er hat tatsächlich Öl verbraucht.( ca 500 ml auf 1000 km)Sobald ich aber gelassener gefahren bin war kein Ölverlust bemerkbar.
Alt 15.07.2005, 19:19   #3
Alex_X6´fahrer
Xedos 9 2.5 V6
Servus,
schau dir mal die stelle an wo Du Dein Xedos immer übernacht hinstellst. Falls dort eine dunkle Pfütze sein sollte ( sieht aus wie eine Pfütze vom Regen, geht nur nicht weg ! .. ) dann ist Dein Motor undicht. Am besten du fährst mal zum Fachman oder dort wo man den Xedos mal hoch heben kann und schaut euch alles ganu an ob der Motor auch Dicht ist. Kühlwasser auch mal checken evtl. ist es auch die Kopfdichtung. Möchte Dir aber keine Angst machen. Fern Diagnossen sind sowie so nicht so mein Ding. Letzt endlich verbrauchen die V6 Motoren einfach etwas Öl. Kommt auch ganz auf Dein Fahrstil an... Ich hoffe ich konnte etwas helfen. Ach so Ventieldeckeldichtung nicht vergessen. Zieh mal die Zündkerzen Stecker und schau mal ob Öl drin ist...
Grüsse
Alex
Alt 15.07.2005, 23:11   #4
Gast_Katze
Hajo,
ich brauche auch 1l auf 1000km. Fahre aber auch immer zügig und auf der Bahn auch regelmäßig über 5000 rpm.
Der Motor hat mittlerweile 190.000 auf der Uhr und schnurrt wie ein Kätzchen.
Ist meiner Ansicht außer für Geldbeutel, Umwelt und Mehraufwand des Nachkippens kein Problem. ...
Alt 16.07.2005, 02:28   #5
LarsHF
Danke für eure Antworten. werde morgen mal den Mazda Händler fragen. Der Motor ist trocken. Auch die Zündkerzenstecker! Keine Ahnung wo das bleibt
Mal schaun berichte euch was bei raus gekommen ist.
Alt 16.07.2005, 09:49   #6
LarsHF
Also....
Der Ölverbrauch ist noch völlig in Ordnung.
selbst wenn mann auf 1000 km 1,5 liter öl nachfüllen muss währe das noch in tolleranz Bereich.
Bin ein bisschen Autobahn usw. gefahren da währe das OK.
Alt 16.07.2005, 11:53   #7
Larsi
Benutzerbild von Larsi
Ist schon komisch das die Motoren so unterschiedlich Öl verbrauchen.Fahre Stadt und Autobahn aber meiner verbraucht bei 10000km 0,8 liter Öl und das jedes Jahr.Und da ändert sich nie was.Meiner hat auch schon 200000km runter Serie 1.
Und fahre 5w40.
Also 1 liter auf 1000km ist schon ein bisel viel.
Gruß Larsi
Alt 16.07.2005, 12:34   #8
Gast_Katze
wir sollten mal eine statistische Auswertung zwischen der 1. Serie (144PS) und der 2. Serie (140PS) aufstellen.
Ich habe so das Gefühl, als wenn vor allem die 2. Serie kräftig Öl schluckt.
Vorsprung durch Technik ...
Alt 16.07.2005, 12:57   #9
Gast_
2. Serie V6
ca. 0,3 L auf 10.000 km.
Viel AB
gelegentliche Vollgasfahrten.
Alt 16.07.2005, 13:03   #10
mitoma
1,5-2,0 l Öl auf 1000 Km mit meinen Xedos 6 V6 Bj:92 mit 281000 Km und leicht defekten Motor (Erster Zylinder Kolbenringe defekt)
mitoma
