Alt 16.07.2005, 10:16   #1
Martin S.
Benutzerbild von Martin S.
Xedos 6 1.6 16V (Serie 2)
Klopfen hinten
hallo!
Bin gestern durch die stadt gefahren und hörte ein klopfen von (glaube rechts) hinten. nicht sehr laut und nicht immer. wenn ich etwas schneller fahre (ab 30) gar nicht mehr (kann auch übertönt sein), scheint nur beim ausrollen/anfahren zu sein und ändert seine frequenz mit der geschwindigkeit, also wird schneller, wenn ich schneller werde. Zuerst dachte dass vielleicht ein richtig großer stein im profil steckt, aber sehen konnte ich nichts, sonst auch optisch nichts erkennbar.
was kann das denn sein?
Danke!
Alt 16.07.2005, 14:34   #2
Kollege_Fuchs
Re: Klopfen hinten
hatte auch mal ein klopfen vorne bei langsamer fahrt
das ergebnis war dann das ein stoßdämpfer defekt war
fuchs
Super / Xedos 6 V6 2.0 Baujahr 1996
Fuchs
Alt 16.07.2005, 14:53   #3
Alex_X6´fahrer
Xedos 9 2.5 V6
Re: Klopfen hinten
Servus !
Stoßdämpfer oder Feder geprochen. Wobei die Feder noch günstiger ist als neue Dämpfer. Falls der Dämpfer Öl verliert ist er zu 90% hin. Schau die mal den höhen vergeleich von der Hinterachse an. Wenn eine Seite höher hängt bestätigt das auch ein Dämpfer schaden. Oder gib mal leichten druck auf den Xedos. Wenn er sich gar nicht beruhigen will kann man auch sagen das der Dämpfer defekt ist. Aber zur Sicherheit kannst Du auch ein Stoßdämpfer Test machen lassen. Kostet ca 20 €.
Grüsse
Alex
Alt 17.07.2005, 09:17   #4
Martin S.
Re: Klopfen hinten
Danke für die Antworten. Was mich dabei wundert, ist, dass es nicht bei Erschütterungen klopft, sondern ganz regelmäßig (also mit Radumdrehung, denk ich) - allerdings bin ich gestern über 100km gefahren und es war absolut nichts zu hören, obwohl ich drauf geachtet hab, recht komisch. Vielleicht wars ja wirklich nur sowas wie ein Stein im Profil, man kann ja hoffen...
