Alt 17.07.2005, 11:05   #1
Elsi
Tankanzeige steht
Erst dachte ich :
" Mit dieser Tankfüllung gibt es einen neuen Kilometer Rekord !" - doch schade: Die Tankuhr bleibt bei 25% Füllstand stehen / der Tank wird aber trotzdem leer...
Auch nach 2 Mal volltanken tut sich nix. Tageskilomterzähler und Leer -Warnlampe unktionieren noch.
Offenbar der Senor (Signalgeber) beim Tank defekt.
Wer kennt das ?
Viele Grüße
Elsi
Alt 17.07.2005, 11:48   #2
Re: Tankanzeige steht
Offenbar der Senor (Signalgeber) beim Tank defekt.???
Und wie funzt die Lampe?
Dürfte das "Drehspulmeßinstrument" hängen.
Alt 17.07.2005, 11:55   #3
Elsi
Hm, eventuell könnte auch das zutreffen.
Da aber die Nadel nicht ganz auf Null runter geht, hatte ich eher auf den Sensor getippt...
Viele Grüße
Elsi
Alt 17.07.2005, 11:59   #4
mitoma
Tankgeber hinten im Tank defekt. An den kommt man wenn man die Rücksitzfläche entfernt da ist dann ein Deckel darunter ist der Tankgeber. Am besten ist es aber damit nach Mazda zu fahren um es überprüfen zu lassen (wegen den Benzin)
mitoma
Alt 17.07.2005, 16:06   #5
Doce
Benutzerbild von Doce
Hey so ein Müll der Tankgeber kann nicht def. sein wenn die Lampe Funktioniert.Das ist 100% die anzeige def.Hatte ich übrings auch.Bei mir war das so wenn ich oben auf`s Amaturenbrett gehauen habe hat die Anzeig kurz mal wieder Funktioniert.Danke Christian habe ich aber nun eine neue gebraucht anzeige drin.
MeinXedos6.de
Alt 18.07.2005, 07:08   #6
Dafür hat inzwischen meine Anzeige einen Knall - die kann man mit dem Finger nach unten schieben, wie man will, sie fährt immer gleich wieder ganz nach oben auf Anschlag. Wobei es bei mir eigentlich egal ist, weil mein Benzintank immer fast leer ist und ich mich an der Warnlampe orientiere. Wenn sie permanent leuchtet, tanke ich mal für 5 Euro nach (ich brauche Benzin ja nur zum Starten)...
___
Alt 18.07.2005, 15:40   #7
Alex_X6´fahrer
Xedos 9 2.5 V6
Servus, bau mal die Tachoeinheit aus und säubere mal die Kontakte von der Tankanzeige. Sollte evtl. etwas helfen.
Grüsse
Alex
Alt 22.07.2005, 17:39   #8
Elsi
Ja, die Kontakte reinigen mache ich erst Mal.
Komischerweise zeigt die Uhr nun immer halbvoll an, dachte schon es hat sich wieder eingekriegt .
DOCEs Idee ist auch sehr logisch, also wohl eher das Instrument.
Viele Grüße
Elsi
Alt 15.08.2005, 11:48   #9
Elsi
Die Lösung war:
Instrumente im Cockpit freigelegt und die Zeiger des Tankinstrumentes etwas angestoßen. Die Nadel konnte ich bei vollem Tank auch auf "voll" stellen, etwas hin und her.
Danch jetzt wider korrekte Füllstandsanzeige.
Viele Grüße
Elsi
