Audio
Radio, Navi, Einbauten, ...
Alt 03.08.2005, 19:26   #1
Kurt
Lautsprecherkabel vorne
Hallo zusammen,
bin gerade dabei meine Hifi Anlage und meine neue Alarmanlage einzubauen.
Hab bis jetzt die Hutablage entfernt und die alten Lautsprecher rausgenommen, die Hutablage gedämmt, den Verbanskasten rausgenommen, an der Stelle schon befestigung für Wechsler installiert, usw.
Jetzt möchte ich Kabel vom Verstärker verlegen. Ich kann das Kabel ohne Problem bis in den Beifahrerfußraum legen. Wie bringe ich das Kabel jetzt in die Tür. Muß ich dazu die Tür ausbauen? Weil die Gummiverbindung zwischen Tür und Wagen hat einen speziellen Stecker (ist so, wenn Türen bei der Montage so spät wie möglich eingebaut werden). Wie bringe ich jetzt die neuen Kabel in die Tür?
Vielen Dank.
Alt 03.08.2005, 19:50   #2
mitoma
Re: Lautsprecherkabel vorne
ALso die Lautsprecherkabel kannst du von der Endstufe zur Mittelkonsole hin legen. Da schliest du die Kabel dann einfach an den Original Lautsprecherkabeln an die wiederum gehen ja schon von Werk aus in die Türen. Dann kannst du in der Tür die Kabel für deine Neuen Lautsprecher anzapfen.
So habe ich es auch gemacht und es gibt keine Störungen etc.
mitoma
Alt 03.08.2005, 19:56   #3
mitoma
Kabelbelegung für die Lautsprecher vorne am Radioschacht.
Türlautsprecher vorne Rechts:
+ = Blau/Schwarz
- = Blau/Orange
Türlautsprecher vorne Links:
+ = Grün/Rot
- = Grün
Die zuerst angegebene Farbe ist die Hauptfarbe darauf sieht man dann die zweite Farbe als Farbstreifen.
mitoma
Alt 03.08.2005, 19:56   #4
Doce
Benutzerbild von Doce
Naja also das habe ich nicht gemacht zumal ich auch noch kabel für meine hochtöner brauchte.Ich habe wirklich die türen abgebaut,sind ja nur 4 schrauben und ein stift.Habe dann denn stecker getrennt und mir dort den freien platz wo keine kabel sind ein loch durch gebort dann dort die kabel durch und wieder alles zusammen gebaut so sieht man nich ein kabel oder beschädigung
MeinXedos6.de
Alt 03.08.2005, 20:23   #5
mitoma
Naja ich hatte die Möglichkeit meine Hochtöner und der Weiche (die ziemlich klein ist) an den LS mit anzuschliessen da konnte ich die Serien Lösung weiternehmen.
mitoma
Alt 03.08.2005, 21:57   #6
Kurt
"Naja also das habe ich nicht gemacht zumal ich auch noch kabel für meine hochtöner brauchte.Ich habe wirklich die türen abgebaut,sind ja nur 4 schrauben und ein stift.Habe dann denn stecker getrennt und mir dort den freien platz wo keine kabel sind ein loch durch gebort dann dort die kabel durch und wieder alles zusammen gebaut so sieht man nich ein kabel oder beschädigung "
ja so hab ich es jetzt gerade auch gemacht. hat zu zweit etwa 2 stunden gedauert, aber nur für eine tür. die zweite ist evtl. morgen dran.
Ist finde ich die sauberste Lösung von allen und hab jetzt schöne 2,5 mm2 bis hin zu Weiche in der Tür. Qualität hat seinen Preis
