Alt 31.08.2005, 22:12   #1
Claus
Stabigelenke
Hallo. Es knackt mal, mal knackt es nicht beim Anfahren / Lastwechsel. Nachdem rechts die vordere Gummibuchse des rechten Querlenkers gewechselt wurde, meine ich, das Knacken sei, besonders links, stärker geworden. Da das Geräusch sehr unregelmäßig auftritt, besonders auf schlechten Straßen in Verbindung mit Lastwechsel, können das die Stabigelenke vorne sein oder eher die Achsgelenke? Wie würden sich defekte Achsgelenke bemerkbar machen? Hat jemand eine Explosionszeichnung der vorderen Radaufhängung für mich? Viiieeelen Dank an alle!
Alt 01.09.2005, 08:26   #2
Alex_X6´fahrer
Xedos 9 2.5 V6
Re: Stabigelenke
von Vorteil wäre eine Vierstempelhebebühne.
Wo Du mal unter den Xedos schauen kannst. Die Stabis lassen sich leicht prüfen. Mit festem Griff an das Gelenkfassen und versuchen wieviel spiel sie haben. Wenn Sie sich sehr leicht bewegen lassen sind sie meist ausgeschlagen.
Bei den Achsgelenken hebst Du den Reifen ( Also wenn Dein Xedos auf der Bühne steht ) etwas an. Am besten mit dem ganzen Gewicht drunter und dann den Reifen versuchen hoch zu drücken. Etwas spiel ist normal. Viel darf es aber nicht sein. Das lässt sich im I.net schwer erklären. Viele Werkstätten schauen da mal Gratis drunter Die Orignalen Stabis sind aber sehr teuer. Habe für einen von der HA 70 € bezahlt. Für die VA kosten sie glaub ich so um die 20-30 €. Was das Achsgelenk kostet weiss ich leider nicht. Falls noch etwas unklar sein sollt melde Dich..
Grüsse
Alex
Alt 01.09.2005, 15:46   #3
Andrej
Re: Stabigelenke
Mit der Achsgelenk meint ihr mestimt das Antriebswellengelenk?
Neu von Mazda 300€
Wiederaufbereitete bei Ebay max. 99€ (habe gute Erfahrungen damit gemacht)
Alt 02.09.2005, 17:32   #4
Alex_X6´fahrer
Xedos 9 2.5 V6
Re: Stabigelenke
Hm, das müsste dann erstmal Prüfen ... CLAUS ! Was gibts es neues
Alt 03.10.2005, 01:03   #5
Claus
Re: Stabigelenke
Hi, lange Pause, leider. Zu den Problemen mit dem Auto ist jetzt noch ALG II gekommen, Schiete. Nun denn, was gibt es neues.. es wird kälter und es klappert mehr, Antriebswellen schließe ich aus. Der Rest wird komplett ersetzt. Mein Nachbar ist der BIG SPENDER. Also komplette Dreieckslenker L+R, Stabis, Dämpfer und , wenn man schon dabei ist, Reparatursatz Gelenkwellen. Wenns dann noch klappert, kann ich seinen Isuzu Trooper, 91, haben.Das wärs dann noch. Mal sehen, was das so kostet. Hat jemand gute Gebrauchtteile an der Hand : MELDEN.
Danke für die Hilfsbereitschaft
