Alt 01.09.2005, 13:17   #1
Fry
Warum kann mir keiner helfen
Ich habe schon mehrmals geschrieben.Mein Xedos bj 93 192000 km V6 ruckelt beim Gasgeben.Merkt man am besten zwischen 2000-3000 U/min.Seine Endgeschwindigkeit erreicht er Problemlos.Verbrauch liegt bei 10 L.Der Motor klingt rauh so als würde er mit 5 Zylinder laufen ,was ich nicht glaube..Hat vor einem Jahr Angefangen etwas lauter zu klingen,kerniger,schnurrt nicht mehr.Das mit Ruckeln hat dann vor 4 Monaten Angefangen.
Gewechselt habe ich schon Zündkabel -kerzen,Lambdasonden,Luftansaugschlauch,Luftmengenm esser,Benzinfilter,Zündverteiler -kappe.
Fry
Alt 01.09.2005, 13:43   #2
Xedos
Benutzerbild von Xedos
Re: Warum kann mir keiner helfen
Was ist mit der Kompression der einzelnen Zylinder?
Messe die doch einmal nach.
Andreas
Xedos 2.0l V6
Le Baron 3.0 V6
Renault Captur für meine Frau
Alt 01.09.2005, 14:49   #3
Fry
Wurde natürlich auch gemacht.kompression ist super.
11:1
Fry
Alt 01.09.2005, 15:41   #4
Andrej
Ruckelt oder Vibriert?das ist wichtig
Alt 01.09.2005, 15:51   #5
Fry
Schwer zu sagen.Das der Motor kurz Kraft verliert ist nicht.Beim Gasgeben spürt man halt am Schaltknauf ,Gaspedal und Lenkrad diese vibrationen.Sobald man den Gaspedal loslässt ist es weg.Am Motor hört man auch das er sich schwer tut.Aber Leistungsverlust ist nicht da.
Leerlauf ist in Ordnung.
Fry
Alt 01.09.2005, 16:33   #6
ollix
Hallo habe gerade deine Mail gelesen.Ich hatte die gleichen Probleme,hatte das Fzg.erst gekauft u.der Vorbesitzer meinte,die Zündkabel wären erneuert worden.Aber das stimmte wahrscheinlich nicht.Als ich einen neuen Satz verbaut habe,ruckelte er noch 2 mal,seitdem ist ruhe.Nur ganz selten ruck er mal ganz heftig für ein paar sec.aber dann ist wieder alles Ok.Läuft jetzt seit 8000 km ohne Prob.Was hast du schon alles gemacht?? Mein Motorgeräch ( klackern ) ist noch da,aber ich denke es ist nichts von bedeutung.Habe jetzt 180.000 Km drauf.Hoffe du findest den Fehler.Gruss Ollix
Alt 01.09.2005, 17:18   #7
Fry
Hm,die Kabel habe ich im Juni bei Automeile gekauft.Blau NGK.
Der Meister hat die angeblich überprüft,aber zuerst hat er gesagt Zündkabel.Nachdem ich gesagt habe die sind neu ,hatte nochmal gekuckt hoffe ich.Am Montag habe ich noch einen TErmin.Wenn die es nicht finden ,auch am Dienstag in einer freien Werkstatt.
Fry
Alt 01.09.2005, 19:39   #8
Fry
Steuergerät
Ich habe vorhin alle Zündkabelstecker abgezogen einen nach dem anderen.
Es laufen auf jeden Fall alle 6 Zylinder.
Trotz Lambdasondenwechsel stinkt es am Auspuff immer noch nach Sprit .
Steuergerät?
Fry
Alt 02.09.2005, 08:12   #9
Andrej
Re: Steuergerät
Also meiner Vibriert zwischen 2000 - 2500U/min und das nur bei 40 km/h........nahher nicht mehr.
Und das spürt man so als etwas unrund währe.
Mazda kann den Fehler nicht finden.....so ne Schande.........bin total enttäuscht.
Es gibt hier 3-4 Leute mit die mit diesem Phänomen fahren.........
Alt 02.09.2005, 17:28   #10
Alex_X6´fahrer
Xedos 9 2.5 V6
Re: Steuergerät
Hier ist noch einer zwischen 80 und 90 km/h schwingt der Beifahrersitzt richtig mit. Wenn keiner drauf sitzt....
Ich hab auch alles checken lassen vom Fahrwerk. Alles I.O....
