Audio
Radio, Navi, Einbauten, ...
Alt 02.10.2005, 21:19   #1
Toschy
Neue Lautsprecher hinten...jetzt summt es
habe heute neue LSP eingebaut. leider summt es jetzt.
wie kann das kommen? ich habe keine neuen kabel gezogen.
anlage mit neuen kabeln habe ich schon vor ca einem jahr verbaut, aber bis heute noch die original lautsprecher betrieben. hatte auch kein summen.....bis heute.
Toschy
Alt 03.10.2005, 00:00   #2
Dino_72
Benutzerbild von Dino_72
Xedos 9 2.5 V6 FL 2002
Re: Neue Lautsprecher hinten...jetzt summt es
Ist das nur ein summen oder beim fahren auch ein pfeiffen zu hören??????
Alt 03.10.2005, 08:42   #3
Summt es immer oder nur bei laufendem Motor? Wenn ja, verändert es sich mit steigender Drehzahl?
Ich kenne das Phänomen schon. Nie Probleme, aber nach dem Einbau neuer Lautsprecher war da plötzlich ein Lichtmaschinen-Pfeiffen zu vernehmen. Als Elektroniker kann ich mir das nur so erklären, dass nicht alle Lautsprecher exakt 4,0 Ohm Impedanz haben, sondern immer ein wenig von diesem Idealwert abweichen. Könnte sein, dass diese minimale Abweichung die Endstufen-Schaltkreise im Radio minimal anders arbeiten lässt, so dass sich die im Auto übliche, extrem unsaubere Spannung sehr stark auswirkt.
Die Spannungsversorgung im Auto ist wirklich ein massives Problem. Keine feste Spannung, mit der man rechnen kann (immer irgendwas zwischen 10 und 14 Volt), dazu noch die Oberwellen und Spannungsspitzen, die durch ein ungeglätteten Dreiphasen-Drehstromgenerator (sprich: Lichtmaschine) nun mal entstehen und obendrauf noch die Funkwellen und von anderen Leitungen induzierten Fremdspannungen, die auf jedes einzelne Kabel einwirken.
Für mich ist es immer wieder ein Wunder, dass im Auto Elektronik überhaupt funktioniert. Na ja, tut sie ja eigentlich nur leidlich, wie man bei modernen Autos sieht, die gerne mal verrückt spielen.
Eigentlich müsste jedes einzelne Kabel mehrfach abgeschirmt und isoliert sein. Eigentlich müsste das Radio vollständig potenzialfrei vom Bordnetz abgekoppelt sein und eigentlich müsste die Spannung vor dem Radio von einem dicken Kondensator sauber geglättet werden. Aber: unverhältnismäßiger Aufwand.
___
Alt 03.10.2005, 09:13   #4
Toschy
es ist ein pfeiffen, dass mit steigender drehzahl lauter wird. wenn der motor aus ist, sind auch die nebengeräusche (sumen und pfeifen) weg.
ich habe gestern abend noch mal ein power-cap zwischen geschaltet. aber es hat auch nicht geholfen.
aber irgendetwas ist beim einbau schief gegangen, denn wenn ich jetzt die standart LSP anstecke, dann summt es auch.
ich will jetzt noch mal alle kabel überprüfen.
Alt 07.11.2005, 22:46   #5
Gast_hansi
Alt 07.11.2005, 22:47   #6
Gast_hansi.
ich denke das problem lässt sich relativ einfach lösen indem du nur noch biene maja hörst.
dann empfindest du das summen als normal.
Alt 08.11.2005, 11:27   #7
QE.2
Wenn ich mich recht erinnere, muß da eine Drossel in die + Zuleitung zum Radio.
Gruß QE.2
QE.2 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2005, 16:12   #8
Toschy
wieso das? das komische ist, auch wenn ich wieder die standart LSP einbaue, summt es auch. obwohl ich an den kabeln nichts gemacht habe. ich glaub ich muss mal bei schönem wetter alle kabel mal überprüfen.
Alt 12.12.2005, 06:40   #9
Mista Matze
Benutzerbild von Mista Matze
Xedos 9 2.5l 24V
Xedos 6 1.6 16V (Serie 2)
mein Cousin hatte ganz genau das selbe Problem. Er hat es gelöst in dem er neue/bessere Audiokabel verlegt hat! Und nun is alles Perfekt.
