Audio
Radio, Navi, Einbauten, ...
Alt 03.10.2005, 16:00   #1
Türen ausbauen....?
Wollte meine Türen heut mal ausbauen und neue Kabel für die LS reinlegen. Und dann bei der Gelegenheit gleich noch dämmen.
Hat schon jemand mal die Türen ausgebaut?
Was muss ich beachten/welche Schrauben/Stifte entfernen?
Kann mir jemand helfen?? Hab im Forum schon gesucht, aber nix richtiges gefunden...
Danke schonmal!
Gruß Peter
darkburner.de
Alt 03.10.2005, 20:30   #2
Vogtlaender3
Re: Türen ausbauen....?
wieso willst denn dafür die türen ausbaun?? reicht doch vollkommen wenn du die verkleidung entfernst.
gruss aus leipzig
X6 Bj. 94
323 GTR Turbo 4WD 186PS Bj. 94
Alt 04.10.2005, 01:16   #3
Ja, zum dämmen würde es so schon reichen, aber ich will ja neue Kabel für die LS einziehen und so komm ich nicht an den Kabelschacht. Die Kabel für die orginal LS sin ja nur 1,5mm² dick oder so ähnlich. Hab jetz die beiden Scharniere abgeschraubt und die Beifahrertüre weg. Hab jetz bei der Kabeldurchführung (Stecker) 4 Löcher gebohrt für 2x 2 2,5mm² Kabel.
Blos jetz hab ich ein neues Problem. Die letzte Schraube oben bekomm ich nicht mehr rein, und jetz hängt die Tür zu weit nach unten. *nerv*
Aber morgen versuch ichs nochmal.
Erst wollt ich die beiden Bolzen rausmachen, aber die sitzen bombenfest...
Jemand ne Ahnung wie man die rausbekommt?
Gruß Peter
darkburner.de
Alt 05.10.2005, 22:10   #4
Vogtlaender3
also peter
ich hab mir das heute mal angeschaut. ich denke du musst die türen ned ausbaun. du kannst die neuen kabel auuch so einziehen. befestige sie einfach an den alten kabeln und zieh sie damit durch und fertig.
sollte eigentlich 1A funktionieren.
gruss aus leipzig
swen
X6 Bj. 94
Alt 05.10.2005, 22:14   #5
profy
Benutzerbild von profy
Mazda Xedos 6 2.0
Oder gleich sowas einbauen ......
Alt 06.10.2005, 19:47   #6
Sers
Also, ich hab die rechte schon ausgebaut und die 4 Kabel reingemacht.
Ich hab die 4 Schrauben von den Scharnieren rausgemacht und des Teil wo die Türe einrastet.
Kabel so einziehen würde so nie funktionieren, weil oben keine normale Öffnung ist, sondern ein Stecker. Ich hab jetz einfach an den Ecken Löcher durch den Stecker gebohrt und das Kabel dann da durch gezogen. Is ne sau arbeit, weil man nirgens vernünftig hinkommt. Von innen is der Stecker total zugebaut. Aber nach langer fummelei hats dann geklappt.
"Flügelchen" des wär natürlich der Hammer.... *habenwill*
Gruß Peter
darkburner.de
