07.02.2004, 18:24
Nerviger Bing-Bing-Ton (Gurt)
Weiss jemand, wie ich diesen nervigen Bing-Ton abschalten kann, wenn der Gurt nicht angelegt ist?
Ja, natürlich, den Gurt anlegen wäre die einfachste Möglichkeit.
Aber auch bei offener Tür mit Licht usw. nervt er mich.
Als ich vor zwei Jahren das Problem mit dem ABS hatte, meinte der Techniker, dass ein auf einer Platine aufgelöteter Lautsprecher daran schuld sei. Diesen könne man aber nicht ohne weiteres demontieren.
Also, her mit euren Ideen.
Kann man den Gurtsensor irgendwo brücken?
Bye Thomas
Thomas
91er Miata NA, 1.6
62er SR-2
08.02.2004, 10:28
Re: Nerviger Bing-Bing-Ton (Gurt)
Hä? Bei dir bingt es, wenn der Gurt nicht angelegt ist? Soweit ich weiß, geht da bei mir nur ne kleine Leuchte im Tacho an. Aber ich muss nochmal probieren...
Mir gefällt übrigens das noble Bing-Bing... viel besser als das Surren vieler anderer Autos.
Ich würde es übrigens nicht abschalten, denn schließlich soll es dich ja an was erinnern
Und: Kommt das Geräusch nicht über die Lautsprecher?
08.02.2004, 10:47
Doch, das "bingt" - es ist ein Warnsignal, das eigentlich absolut typisch für amerikanische Autos ist. Wenn man die Zündung anmacht, macht es sechsmal "Bing-Bing", als Aufforderung, dass man sich anschnallen soll.
Ich ignoriere es inzwischen schon (schnalle mich aber natürlich trotzdem an). Leider hatte ich es einmal ignoriert, als ich versehentlich beim Aussteigen das Licht angelassen habe.....
Der Ton kommt irgendwo aus dem Armaturenbrett, nicht von den Lautsprechern.
Christian.
08.02.2004, 11:55
Stimmt. Wahrscheinlich "bingen" nur die frühen Baujahre.
Christian und ich haben ja 92er.
>>soll.
Zusätzlich brennt auch die Anschnall-Lampe. Und dieses 6-malige gebimmel nervt ganz schön.
>>ignoriert, als ich versehentlich beim Aussteigen das Licht >>angelassen habe.....
Das st natürlich die Gefahr.  Aber wenn das Gurt-Bimmelb weg ist, kann man das Licht-Bimmeln ja um so ernster nemen, oder?
Stimmt auch. Und zwar von irgendeiner Platine links unten im Fahrerfußraum. Keine Ahnung, welches Steuergerät das ist. Aber wie der Mech bei Mazda schon gesagt hat, scheint es fast aussichtslos, diesen Summer/Beeper/Lautsprecher ausser Betrieb zu setzen, da er fest aufgelötet ist.
Ich werde meine Bemühungen mal auf die Gurtpeitsche konzentrieren. Da muss ja irgendwo ne Möglichkeit bestehen, den entsprechenden Kontakt kurzzuschließen.
PS: Ich gurte mich auch grundsätzlich an...
Bye Thomas
Thomas
91er Miata NA, 1.6
62er SR-2
08.02.2004, 12:12
Ich habe eben mal einen Blick ins Werkstatthandbuch geworfen. Es müsste irgendwo in unmittelbarer Nähe des Gurtschlosses eine Steckverbindung geben. Die beiden Kabel zu dem Stecker müssten braun und braun-weiss sein.
Wenn ich das richtig interpretiere, müsste Dir damit geholfen sein, wenn Du einfach diesen Stecker abmachst.
Christian.
08.02.2004, 12:21
Hmm, mal probieren. Danke erstmal!
Entweder abziehen oder eben kurzschließen. Na ich probier mal und werde zu gegebener Zeit berichten.
Danke und Viele Grüße
Thomas
Thomas
91er Miata NA, 1.6
62er SR-2
08.02.2004, 13:35
Stimmt, mein Chrysler Saratoga 2.5 den ich Mal gehabt habe hatte exakt denselben Bington. Der ist immer angegangen wenn die Tür offen war oder das Licht an. Exakt die selbe Lautstärke, der selbe Bington ... könnte glatt der selbe Zulieferer sein ... Ist ein 94er Modell gewesen. Diese Komponente war an dem Auto noch nicht defekt gewesen ....
mfG
Hans
08.02.2004, 14:19
Lösung des Problems
Einfach die Steckverbindung der Gurtpeitsche trennen und siehe da.......ewige Ruhe.
Allerdings mit Einschränkung:
Vergisst man das Licht auszuschalten und öffnet die Tür, bingt es trotzdem noch.
Is doch super, oder.
Aber wenn Du Dich sowieso anschnallst, versteh ich Dein Problem nicht. Aber is ja auch egal.
MFG
MDM
08.02.2004, 14:38
Genau so solls sein.
Bei Licht bingen, mit ohne Gurt nicht bingen.
Mein Problem:
Ich schnall mich immer an, allerdings nicht bei jedem rangieren, rausfahren aus der Garage, um das Tor zu schließen, im Stau stehen auf der Autobahn, Motor starten und dann Eis kratzen. Und ich könnte noch tausende Beispiele nennen, wenn ich nur welche wüsste.
Thomas
Thomas
91er Miata NA, 1.6
62er SR-2
08.02.2004, 23:12
Ha. genau. Jetzt weiß ich ganz sicher, dass es bei mir nicht bingt. Wenn ich aus der Garage rausfahre, schnall ich mich auch nicht an. Und da bingt es ganz sicher nicht.
Muss also im Zuge der Modellpflege weggefallen sein oder mein Vorgägner hat schon den Stecker gezogen
