Interieur
Alt 06.10.2005, 13:40   #1
Kurt
Abdeckung Schalttunnel - @wirtensohn
ich hab hab statt dem Aschenbecher, den ich eh überhaupt nicht brauche, da ich nicht rauche - besonders nicht im Auto, eine kleine "Konsole" da reingebaut, die einen Schalter für die elektrische Antenne hat und einen Platz für die LED meiner nachgerüsteten Alarmanlage. Das sind ja nicht besonders edel aus. Nun hab ich bei Christian in der Gallery gesehen, dass er auch kein Aschenbecher hat, sondern etwas anders (was nicht zu erkennen ist). ISt das einfach eine andere Ausstattung, oder hast du da was umgebaut?
Und gibt es ne möglichkeit das bei mir auch bisschen edel aussehen zu lassen? (siehe meine Gallery) Bis jetzt ist es nur eine Plastikscheibe, die ich auf die Größe zugeschnitten habe und mit Klebepistol befestigt hab.
Achja, demnächst kommen noch 2 schalter für Fußraumbeleuchtung hinten/vorne.
Kurt
Kurt
Alt 06.10.2005, 13:46   #2
Re: Abdeckung Schalttunnel - @wirtensohn
Ich habe statt dem Aschenbecher ein sog. Touchpad eingebaut, das ist der Maus-Ersatz wie bei einem Notebook. Das macht allerdings natürlich nur Sinn, wenn man auch einen PC im Auto hat (Car-PC).
Zum Thema edel: ich werde mir Anfang November von meiner Werkstatt sämtliche schwarzen Armaturenbrett- und Mittelkonsolenteile in schicker, schwarzer Mehrschichtlackierung nebst Klarlack (Glanz) neu lackieren lassen. Das triste Mattschwarz ist wahrlich nicht so prickelnd.
___
Alt 06.10.2005, 13:54   #3
Kurt
@ christian:
wie hast du es dann hinbekommen, dass um das touchpad drum rum kein loch ist (von dem Aschenbecher). Bei dir sieht es aus, als ob das Touchpad in das Orignalmaterial übergeht? Wie hast du das gemacht? Was hattest du den vor dem Touchpad da drinne?
Kurt
Alt 06.10.2005, 14:08   #4
Vor dem Touchpad war der Aschenbecher drin
Das Touchpad ist in die Öffnung geklebt, danach dann drumherum passend gespachtelt und das ganze Teil lackiert.
___
Alt 23.10.2005, 04:27   #5
Xedos6freak Schlachte u. fahre xedos 01637214666:)
was hat dich das den gekostet derumbau
Alt 23.10.2005, 10:59   #6
Kann ich nicht beziffern, weil ich viel experimentiert hatte, mehrfach umgebaut, PC-Komponenten verworfen und andere genommen. Ist also schwer zu sagen.
___
Alt 24.10.2005, 01:08   #7
Re: Abdeckung Schalttunnel - @Kurt
Hallo Kurt!
Sag mal brauchst du die Halterung von dem Aschenbecher noch? Oder hast du die Konsole daran befestigt?
Ich hab alle meine Schalter unten vor der Schaltung eingebaut und auf der Mittelkonsole und Aschenbecher ist ein Airbrush drauf. Leider ist bei mir die Halterung vom Aschenbecher gebrochen und jetz hängt er schief.
Wenn du sie entbehren könntest, was willst du dafür haben??
Gruß Peter
darkburner.de
