Alt 20.10.2005, 18:02   #1
Rossi
Benutzerbild von Rossi
BMW E61 530i LCI
Neue Stoßdämpfer & Batterie.
Ich brauch für vorne rechts einen neuen Stoßdämpfer, die restl. 3 sind noch i.O.
Was würdet ihr machen:
-alle 4 wechseln (Angebot: vorn 193 hi. 118 EUR = ~320 EUR)
-nur vorn (193 EUR) (Mein Favorit)
-nur rechts (93 EUR)
Stoßdämpfer sind von Monroe (ATU) ist der Preis okay, gibt noch andere Marken?
btw: Eibach kommt nicht in Frage.
Sind die original Mazda besser?
BATTERIE
Nebenbei brauche ich eine neue Batterie, meine jetztige hat nur noch 52%.
Welche Marke ist empfehlenswert und hat die entspr. Höhe von 157 mm.
Wo kann ich diese beziehen. Preis?
DANKE
Rossi
X6 V6 97
MfG Rossi
Mazda Xedos 6 V6 3/97
Alt 20.10.2005, 18:51   #2
Re: Neue Stoßdämpfer & Batterie.
Auf jeden Fall immer zugleich beide Stoßdämpfer einer Achse wechseln, denn wenn einer neu und der andere ein paar Jahre alt ist, weisen beide unterschiedliche Dämpfungsverhalten auf und das könnte in Extremsituationen sehr kritisch werden.
Das gleiche gilt auch beim Reifenwechsel: immer beide Reifen einer Achse gleichzeitig austauschen, auch wenn nur einer kaputt ist und der andere eigentlich noch ausreichend Profil hätte.
___
Alt 20.10.2005, 19:17   #3
MX5-Driver
Benutzerbild von MX5-Driver
Auch bei mir war "nur" der vordere rechte defekt. Öl überall im Radhaus.
Aber glaubst Du im Ernst, dass Dein linker Dämpfer nach 12 Jahren noch ok ist?
Wechsel beide, hab ich auch gemacht.
Klingt vernünftig.
Meine Monroe haben (nur Material) 142,-€ inkl. Steuer gekostet.
Inkl. Montage ist Dein Preis also ok.
Schau aber vorher, wie Deine Manschetten aussehen.
Ich musste beide wechseln, dass waren nur noch brösel.
Sind nochmal etwa 20,-€.
Thomas
99er MX-5 NB
91er Miata NA
92er Xedos 6 V6
62er SR-2
Thomas
91er Miata NA, 1.6
62er SR-2
Alt 20.10.2005, 21:44   #4
Larsi
Benutzerbild von Larsi
Hi Rossi
Wenn deine Kohle locker sitzt dann wechsel gleich alle 4 Stoßdämpfer aus und Du hast die nächsten 10 Jahre in Sachen Stoßdämpfer Ruhe.Ein kleiner Tipp nehme die orginalen von Mazda sind die besten.Und alle Staubmanschetten würde ich auch mittmachen lassen weil sonst später der Arbeitsaufwand zu hoch wäre sie zu wechseln.Der TÜV schaut da auch immer gerne drauf ob die in ordnung sind.Wenn Kohle knapp dann vorne beide mit Staubmanschetten wechseln.
Gruß Larsi
Batterie wenn Du findest nimm die Banner.
Alt 20.10.2005, 23:41   #5
Rossi
BMW E61 530i LCI
Das geile ist ja er verliert kein Öl.
Außerdem ist das Auto "erst" 8 Jahre alt.
Manschetten sehen okay aus.
MfG Rossi
Alt 20.10.2005, 23:42   #6
Rossi
BMW E61 530i LCI
Sind die Mazda Org. so viel besser als Monroe?
& teuerer?
Staubmanschetten werde ich auch wechseln lassen.
Habt ihr noch einen Tipp zur Batterie.
MfG Rossi
Alt 21.10.2005, 00:19   #7
MX5-Driver
Ups, hab in Deinem Profil "seit...03" gelesen und an 93 gedacht...
Thomas
99er MX-5 NB
91er Miata NA
92er Xedos 6 V6
62er SR-2
Thomas
91er Miata NA, 1.6
62er SR-2
Alt 21.10.2005, 02:18   #8
Rossi
BMW E61 530i LCI
Achso was ich vergass, die 193,- für beide vorn ist OHNE Einbau.
Wo hast du deinen guten Preis bekommen?
X6 97
MfG Rossi
Alt 21.10.2005, 16:26   #9
MX5-Driver
Ruf mich morgen mal an: 0172/7746446
Vielleicht kann ich Dir ein paar zu diesem Preis versorgen.
Ich komme aus der Nähe von Annaberg/Erzgebirge..
Entweder dann Abholung oder per Post
Aber wie gesagt, ich muss erstmal sehen...
Thomas
99er MX-5 NB
91er Miata NA
92er Xedos 6 V6
62er SR-2
Thomas
91er Miata NA, 1.6
62er SR-2
Alt 21.10.2005, 17:08   #10
mitoma
Die Originalen Dämpfer von Mazda kosten vorne 118 Euro 93 Euro für hinten.
Morgen bekomme ich mein Xedos weder mal schauen wie er sich damit fährt.
mitoma
