Alt 20.10.2005, 17:30   #1
Rebell
Sportlufi!?
Hi all,
hab da mal ne frage, wie is das mit dem Sportluftfilter???
fällt dann diese Platikansaugbrücke, die zum Luftfilterkasten hin führt weg??? Kann der motor überhaupt Frischluft ansaugen, da ja die Brücke bis vorne an den Schloßträger läuft und der Lufi ja dann so zu sagen direkt die Warme Motorluft ansaugt..... Oder strömt bei der fahrt genug luft unter die Motorhaube?
und noch ne frage sei mir bitte gestatet, welchen Durchmesser hat denn der Anschluss?? Ich hab nen Aussendurchmesser von ca. 90 gemessen, dürfte also nen innen durchmesser von 85mm haben, kommt das so hin??
Danke für eure Antworten
Rebell
Alt 20.10.2005, 17:44   #2
Re: Sportlufi!?
Ja, der saugt auf jeden Fall warme Luft an und das ist eher sub-optimal. Es sei denn, Du sorgst für ausreichend Frischluft über ein CAI (Cold Air Intake). Wobei der Aufwand eigentlich überflüssig ist, weil der Motor dadurch kein bischen Mehrleistung bringt....
___
Alt 20.10.2005, 18:36   #3
Xedos-Neuner
Benutzerbild von Xedos-Neuner
Xedos 9 2.0 V6
Re: Sportlufi!?
Hört sich aber besser an
Alt 20.10.2005, 18:51   #4
MX5-Driver
Benutzerbild von MX5-Driver
Re: Sportlufi!?
Der Xedos hat bereits die perfekte Luftansaugung.
Oberhalb vom Kühler wird mit dem Druck des Fahrtwindes die kältest mögliche Luft angesaugt.
Nur zur Info:
Beim MX-5 gibt verschiedene CAIs, der von IL-Motorsport erntwickelte kostet schlappe 500,-€ und sieht im Endeffekt dann etwa so aus wie die Lösung im Xedos.
Aber klar, durch den Einbau eines Sportluftfilters wird der Wagen lauter und langsamer.
Nur zu.
Thomas
99er MX-5 NB
91er Miata NA
92er Xedos 6 V6
62er SR-2
Thomas
91er Miata NA, 1.6
62er SR-2
Alt 20.10.2005, 20:32   #5
Larsi
Benutzerbild von Larsi
Re: Sportlufi!?
Ich sag nur null Mehrleistung und ganz leise Ansauggeräusche.Lass es einfach bringt nichts.Hatte offenen Lufti 2 Jahre drinne geschadet hats aber nicht.
Gruß Larsi
PS.Ist nur spielerei
Alt 21.10.2005, 11:39   #6
Rebell
Re: Sportlufi!?
gut gut.... wenns ihn nicht schadet..... ich testes einfach mal! für 9,90 € da kann man ja nich soo viel falsch machen
Alt 23.10.2005, 01:51   #7
Xedos6freak Schlachte u. fahre xedos 01637214666:)
Re: Sportlufi!?
Hallo habe vor kurzen auch ein drine gehabt der hat immer wenn
ich voll gas gegeben habe gebockt (komisch) obwohl der komplett befestigt
und die baterie abgeklemt wurde habe es aber wieder rausgeholt jetzt rennt der wieder)
Alt 23.10.2005, 11:53   #8
BIGAK
Re: Sportlufi!?
Ich hatte mal de Green twister XL , der muss ich sagen hat ein bisschen leistung gebracht sound auch und sogar ganz legal mit eintragung!!!!!
MFG!!
Alt 23.10.2005, 14:29   #9
Daniel Froehlich
Re: Sportlufi!?
Wo gibts diesen "Green twister XL"?
Alt 23.10.2005, 23:12   #10
Re: Sportlufi!?
ist nicht so mein ding ich will jetzt mein auf 2.3l 211ps oder 2.5l 167ps umbauen brauche ein spender wenn ihr connection habt bitte um hilfe
