Alt 20.10.2005, 18:20   #1
Gast_Schranzli
Bedieneinheit (Lüftung/Klima) spinnt (Xedos 9)
die Frage ist jetzt auf einen Xedos 9 bezogen, leider finde ich für diesen kein entsprechendes Forum, deshalb frage ich hier nach, sofern ich darf
Also es geht um die Bedieneinheit für die Lüftung. Und zwar funktionieren fast alle Knöpfe nicht mehr, sprich A/C, Heckscheibenheizung, Umluft etc. Mal funktionieren sie, 1 Minute später nicht mehr, da kann man drauf drücken so viel man will, es tut sich nichts. Desweiteren flackert ab und zu die Anzeige vom Bordcomputer oder sie geht gar nicht (also ist komplett dunkel).
Woran liegt das? Normaler Verschleiß oder ist irgendwo ein Wackelkontakt? Es handelt sich um einen Xedos 9 BJ. 94 2.0 mit Klima (nicht meiner, gehört meinem Vater). Wie kann man die ganze Bedieneinheit demontieren?
Das ganze sieht so aus (nur zur Verdeutlichung): http://www.km77.com/marcas/mazda/xedos9_01/med/Pic9.jpg
Wäre nett wenn jemand helfen könnte!
Alt 21.10.2005, 03:52   #2
Re: Bedieneinheit (Lüftung/Klima) spinnt (Xedos 9)
- Zuerst die 2 halbschalen hiter dem Lenkrad demontieren (3 Schrauben und geklipst).
- Auf der gegenüberleigenden Seite des Helligkeitsreglers vom Lenkrad die Abdeckkappe abzeihen und Schraube entfernen (weiß jetzt nicht ob unterm Tacho noch 2 Schrauben sind).
- kompletten Teil herausziehen
- Stecker und Alarmlicht abstecken
Du dürftest einen Wackelkontakt haben.
Alt 07.09.2006, 19:37   #3
Frido007
Ich hab das gleichr Problem! Nur das bei mir nur das Display vom Bordcomputer bei niedrigen Temperaturen ausfällt (Kaltstart) und nach ca 2-3 Minuten wieder angeht (also wenn es schon wärmer im Auto ist!!)
Soll ich da das gleiche Versuchen mit dem Stecker?? Und wo ist der genau?? Wie heist er??
Alarmlicht??? Was ist das??
Alt 27.11.2006, 05:07   #4
38Atäk
Benutzerbild von 38Atäk
hab das selbe problem (beide)
-boradcomputer fällt aus
-knöpfe reagieren manchmal nicht
-instrument beleuchtung ist zu dunkel.
hab auch noch keine lösung gefunden
lg der jay
Alt 27.11.2006, 17:11   #5
Xedos9_1
Benutzerbild von Xedos9_1
Xedos 9 2.5i
Baut die sachen so wie Hatschi beschrieben hat aus und dann das auto erst mal anmachen. also zündung. und dann die Kabel von der Klima bedieneinheit drin lassen, also nciht abstecken. Anschließen einfach mal an denen wackeln, dann seht ihr ob dort was nicht stimmt. bei mir war auch mal der bordcomputer aus, aber ich hab vergessen gehabt so nen schwarzen stecker reinzustöpseln. ach ja, der stecker für den dimmer sollte bitte auch drin bleiben im dimmer ! sonst geht die beleuchtung ebenfalls nicht !also nur die 2 schrauben lösen, dann das plastik rausziehen und an den steckern wackeln.
Alt 27.11.2006, 18:29   #6
38Atäk
dank dir.
muss mal schauen wann ich die ziet finde, weil irgendwie nervt es mich tierisch!!!!
wenn ich dann irgend was nicht peil meld ich mich wieder ^^
bis dahin danke leutz.
Lg der jay
