Alt 31.08.2003, 22:01   #1
H@ns
Benutzerbild von H@ns
Endrohr anschweissen
Würdet ihr empfehlen an den Serienauspuff ein schickes Rohr anzuschweissen? Was ist dabei zu beachten, welche Preisklasse sollte es sein und inwieweit ändert sich dann der Sound? Gibt es Empfehlungen bezüglich der Auswahl? Wie habt ihr das ganze gelöst?
Alt 01.09.2003, 15:39   #2
Re: Endrohr anschweissen
Hi H@ns,
wirf mal einen Blick unter den hinteren Stoßfänger. Du wirst feststellen, dass das Endrohr zweimal stark gebogen ist. Da ist nichts mit direkt anschweissen.
Auch wenn bei diversen eBay-Angeboten gerne etwas anderes behauptet wird, aber durch ein Endrohr oder eine Auspuffblende ändert sich am Klang nichts. Der Klang kommt aus der gesamten Anlage bzw. aus dem Endschalldämpfer. Letzterer liesse sich durch einen Remus-Endtopf ersetzen (Kostenpunkt 350-400 Euro).
Bei meinem Xedos kommt aber hinten nur ein dezentes Lüftchen raus, akustisch ist der Auspuff eigentlich kaum wahrnehmbar.
Ich frage mich schon lange, ob ein Remus-Endtopf daran etwas ändern würde. Andererseits finde ich es sehr angenehm, wenn man nicht viel vom Auto hört.
Nachdem meine originale Auspuffblende abgerostet war, habe ich eine neue, eigentlich recht schicke Blende drangeschraubt, die genau genommen ein Subaru-Zubehörteil ist. Das reicht bis mein Endtopf kaputt geht.
Christian.
