Alt 27.10.2005, 23:33   #1
Olli
Benutzerbild von Olli
Xedos 6 V6 (Serie 1, BJ 1992)
Problem mit Kennzeichenbel. / Nebelschlussleuchte
Hallo zusammen!
Habe gestern Abend festgestellt, dass meine komplette Kennzeichenbeleuchtung ausgefallen ist. Beide Glühbirnen sind aber ok. Darauf hin habe ich mal die anderen getestet: Rückleuchten, Bremslicht, Blinker und linker Rückfahrscheinwerfer funktionieren, der rechte Rückfahrscheinwerfer nur wenn die Heckklappe zu ist (!?) und die Nebelschlussleuchte garnicht (Brine ebenfalls ok). Habe auch mal durchgemessen, an dem Kabel für die Kennzeichenbeleuchtung liegt bei eingeschalteter Beleuchtung keine Spannung an.
Meine Vermutung ist irgendwo ein Kabelbruch... aber bevor ich jetzt alles zerlege und suche, wollte ich einfach mal fragen, ob jemand ein ähnliches Problem hat/hatte oder kennt!? Gibt es vielleicht bekannte Schwachstellen der Verkabelung oder so? Über die Suche konnte ich leider nichts finden.
Bin für jeden Tip dankbar!
Gruß, Olli
Alt 28.10.2005, 10:45   #2
celle
Re: Problem mit Kennzeichenbel. / Nebelschlussleuchte
Hallo Olli,
ich denke mit deiner Kabelbruch Idee liegst Du richtig! Durch das Verlegen der Kabel am Kofferraumdeckelhalter werden die Kabel bei jedem Öffnen und Schließen bewegt. Schau Dir mal die Stelle an, wo die Kabel nicht mehr am Haltearm befestigt sind und zur Karosserie führen. Bei mir war der Rückfahrscheinwerfer unterbrochen. Du mußt nur rausfinden welches Kabel es ist (das dürfte aber leicht zu sehen sein, wenn es schon durch ist) und es durchschneiden, abisolieren, kurzes Stück Kabel dazwischensetzen und wieder isoloieren. Achte darauf daß das neue Zwischenstück beim Öffnen und Schließen der Klappe möglichst wenig gedehnt und gestaucht wird, sonst bricht es bald wieder!
Viel Spass beim Basteln wünscht
celle
Alt 30.10.2005, 19:59   #3
Kollege_Fuchs
hallo
habe auch seid einiger zeit probleme mit meiner kennzeichenbeleuchtung allerdings brauch ich nur mal kurz mit dem finger klopfen und schon geht es wieder an
manchmal funktioniert sie auch von alleine
also stört es mich nicht weiter
fuchs
Super / Xedos 6 V6 2.0 Baujahr 1996
\"Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm, bei manchem ist es andersrum\"
Fuchs
Alt 01.11.2005, 16:07   #4
Olli
Danke für eure Tips! Es handelt sich tatsächlich um einen Kabelbruch, habe die Stelle gefunden, muss es jetzt nur noch reparieren!
Gruß, Olli
Alt 20.10.2012, 11:31   #5
xedos23
welche farben?? - X6 kabelbaum kofferraum belegung
hallo!
habe das selbe proble - kennzeichenbeleuchtung .
darf ich daher fragen welches kabel es denn nun war?
Oder kann mir jemand sagen, wo ich die kabelbelegung kofferraumdeckel/heckklappe X6 finde?
vielen dank!
Alt 20.10.2012, 11:55   #6
xedos23
ok ich habs
eins der 2 hellblauen kabel wars!
ca 5 cm hinter der abzweigung heckklappe vom hauptstrang.
hier ist wohl diese quasi-sollbruchstelle aufgrund der scharfen kante der innenverkleidung.
lg.
