Alt 04.11.2005, 15:09   #1
Alex_X6´fahrer
Xedos 9 2.5 V6
Anlasser Probleme
ich schätze mein Anlasser wird es nicht mehr lang machen. Beim starten des Motors macht es komische Geräuche und zwar so als ob das Ritzel vom Anlasser auf der Schwungscheibe hängen bleibt. Könnte das verharzen?! Sollte ich es reparieren lassen oder tauschen? Mit einem gebrauchten Anlasser brauch ich jede Menge Glück das er auch noch etwas hält. Hat jemand von euch schon mal so Probs gehabt?
Hab in der Suchfunktion mal geschaut aber nichts gefunden was mir weiter helfen könnte. Schon mal vielen Dank...
Grüsse
Alex
Alt 07.11.2005, 18:08   #2
Alex_X6´fahrer
Xedos 9 2.5 V6
Re: Anlasser Probleme
Keiner ne Idee??!!
Alt 07.11.2005, 18:53   #3
Kollege_Fuchs
bei mir hatte sich auch mal der anlasser verabschiedet
hat damals so um die 300 DM gekostet hab seit dem keine probleme mehr gehabt
fuchs
Super / Xedos 6 V6 2.0 Baujahr 1996
\"Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm, bei manchem ist es andersrum\"
Fuchs
Alt 07.11.2005, 20:23   #4
Alex_X6´fahrer
Xedos 9 2.5 V6
Hi Fuchs,
war der neu? Will Morgen Abend mal meine Mazda Werkstatt besuchen und mal fragen was das ungefähr kostet. Würde ihn ja am liebsten selbst tauschen. Bin mir nur nicht sicher ob man da Spezial-Werkzeug braucht. Kommt mir eigentlich gelegen, da mein Keilriemen schon einige Risse aufweist. Da mache ich das in einem Rutsch.
Nicht das mir der Riemen bei den Winterlichen Temperaturen reist
Grüsse
Alex
Alt 09.11.2005, 00:35   #5
Gast_
hi alex ich habe ein anlasser für dich da wenn du willst und das einbauen ist leicht sind nur mit 3 schrauben befestigt
wenn du intresse hast melde dich einfach habe vor 3-4 wochen bei mir auch ein ausgetauscht
mfg haseee1986
Alt 09.11.2005, 17:37   #6
Kollege_Fuchs
hallo
ja der anlasser war neu
fuchs
Fuchs
Alt 09.11.2005, 21:17   #7
Alex_X6´fahrer
Xedos 9 2.5 V6
Hi!
Dank Dir Fuchs. Heute kostet der Anlasser 360 Euro + Märchensteuer.
War ja gestern mal bei Mazda. Und schwups war das Geräusch weg. Normal hat er es extrem im kalten und im warmen Zustand gemacht. Doch seit dem ich dort war macht er es nur noch im kalten und nicht mehr so laut ... Naja mir solls recht sein.
haseee wir hatten ja schon mal gemailt wegen der Nebelscheinwerferhalterung.
Verzögert sich leider etwas. Ich melde mich nochmal per Email bei Dir wenn es ok ist.
Hast aber vollkommen recht. Der Anlasser ist schnell draußen. Hier und da etwas abbauen 3 Schrauben. Die eine etwas versteckt. Raus ist er schon, das gute Stück.
Falls noch jemand solche Probleme hatte oder hat soll ers bitte hier rein schreiben
Der kompetente Mazda-Mechaniker hat gemeint das im extrem Fall der Anlasser die ganze Zeit mit der Schwungscheibe drehen könnte. Somit könnte sie(Schwungscheibe) vllt. schaden nehmen. Hatte das schon jemand von euch. Aber er meinte das, dass ja auf keinen Fall zu überhören ist. Kenn ja das Geräusch in schwacher Version. Meint ihr wenn der Anlasser einmal ganz fest hängt ist es zu spät?!
Grüsse
Alex
Alt 05.12.2005, 22:20   #8
Berni
Ein Hi an den Gast!!!
Habe auch Anlasser probleme. Erst fing er an zwischendurch
zu langsam zu drehen. Dachte erst meine Batterie!!!
Dei ist aber erst im April neu reingekommen!!!
Jetzt dreht er gar nicht mehr. Innebeleuchtung bleibt gleich hell.
Uhr und Radio gehn zwar aus, aber auch alle anderen Kontrollleuchten
bleiben unverändert hell an.
Was ist los?
Anlasser im A....
Brauche hilfe!!!
